opel-tech2 ja op-com ohjelma
ooskari
Re: opel-tech2 ja op-com ohjelma
Op-Com demolla ei sitten näköjään voi katsella X30XE moottoria ollenkaan Omegasta....
e0101296
Ei voi kahdenkaan asian vuoksi:
1. Tuetut vuosimallit OBD1 ja 2 lle alkavat vuodesta -2000 http://www.obdmaailma.com/Opel_yhteensopivuudet.pdf
2. Kräkkäämätön demo on mopoonen ja ainoastaan jonkinlainen esittelyversio
OP-COM demossa rajoituksina:
- Viestintä on vain sarjaportti eli COM-portti (ei USB-tukea)
- Vain kahdesta ensimmäisestä DTC: stä näytetään koko teksti.
Seuraavat toiminnot ovat pois käytöstä:
- Käynnistyksenestolaitteen opetus
- CDL / hälytysjärjestelmän opetus
- BCU, IPC, ECM-ohjelmointi
- Huoltoväli ohjelmointi
- Sopeutumistiedot selvästi
- Ensimmäinen testit
- Airbag koodit
- Injektorin koodauksen ja MultiJet ecu
- Parametriasetukset EDC15VM
- Virhe koodien tallennus
- Virhe koodien tulostus
- CAN-BUS ajoneuvo tuki
ks:http://tinyurl.com/apjp84z
Edit. 18.11.12 linkki
- Airbag koodit
Opel sivut: sivustot.net/phweb/Auto/
Autodataa: dropbox.com/sh/hbb7dgfi7nyirn0/AABxi1eOP3mQBcP5i3jGUYfea?dl=0
ooskari
Kolmella eri ohjelmalla yritetty tuloksetta.... Jos tekisi jotain muuta ettei ala tulemaan ruumiita
ooskari
Eli toi ohjelma ei tunnista tuota johtohässäkkää ollenkaan. Asensin ohjelman joka tekee tosta usbista comporttisen, mutta eipä tuo löydä mistään com porteista (1-6). Ei myöskään usbista. Muutenkin melko buginen softa kun välillä lyö ohjelman kiinni kun yritän vaihtaa porttia ja painan testaus nappia.
EDIT: Siis mulla on tuossa tommonen Tech2 piuha
Böömega
Saman ongelman kans paininut. Piuha tech2 ja toimivaa bugitonta softaa ei tahdo löytyä. Käytin johtoa volkkarissa kiinni, rosstechin/vagcom softa--< toimii, sen jälkeen ei yhteyttä opeliin... Paljon on bittejä ja baudeja roplattu yms.ooskari kirjoitti:Eli toi ohjelma ei tunnista tuota johtohässäkkää ollenkaan. Asensin ohjelman joka tekee tosta usbista comporttisen, mutta eipä tuo löydä mistään com porteista (1-6). Ei myöskään usbista. Muutenkin melko buginen softa kun välillä lyö ohjelman kiinni kun yritän vaihtaa porttia ja painan testaus nappia.
EDIT: Siis mulla on tuossa kans tommonen Tech2 piuha
Jotain ristiriitaisuuksia ilmeisesti on kun softia ja ajureita on asenneltu "päällekkäin".
Mulle ei ihan vielä ole selvinnyt että onko yleensäkään op-com softa ja tech2 adapteri yhteensopivia keskenään? Jos on niin mikä softaversio/ajuri kombo ovat yhteensopivia? Vaatii ilmeisesti sen että poistaa kaikki vanhat ajuriasennukset, vai?
Tech2 -adapterin mukana tullut ohjelma on niin buginen, että on aika mahdoton käyttää.
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
e0101296
Opettele rekisterinpuukotusta meinaan reg edittiä. Siitä "vihanilmauksesta" ei tule punaista seinille.Kolmella eri ohjelmalla yritetty tuloksetta.... Jos tekisi jotain muuta ettei ala tulemaan ruumiita ...Mulle ei ihan vielä ole selvinnyt että onko yleensäkään op-com softa ja tech2 adapteri yhteensopivia keskenään?
Eivät ole yhreensopivia.
Eikä riitä että poistat ohjelman lisää/poista sovelluksella.
Lisäksi saat opetella rekisterin "puukotusta" varsinkin jos koneella ovat olleet tech2 sekä op-com.
Tai 2 eri versiota jommasta kummasta.
Mutta vaikka koneellasi olisi ollut vain jompikumpi varaudu regeditoimaan.
Regedit tiä kokeilemalla ei onnistu vaan pitää tietää mitä saa puukottaa mitä ei.
Tarkka ja aikaaviepä juttu. Kannattaa opetella. Palkitsee jatkossa.
ooskari
Mikäs softa tech2 olis hyvä?
- OCF Member 2019
e0101296
ooskarille: En ole sekaantunut Tech2 seen mutta tämän threadin luettuani sanoisin että ehkä ei mikään.
Kuka niitä muuten myy ? En löytänyt tec2 sia muualta kuin huutonetistä http://www.huuto.net/kohteet/tech2-vika ... /174351241
ja tuommosen kalliin näköisen laitteen: http://www.boschdiagnostics.com/TESTEQU ... Tech2.aspx
Mistä onnistuit kyseisen ongelmalaitteen löytämään ?
OP-COM lla ainakin on rahat takaisin takuu jos et ole tyytyväinen. Entä tek2 lla saatko nyt rahasi takaisin ?
ooskari
Taitaa olla juuri tuo kyseinen laitos joka on tässä meikäläisen pöydälläe0101296 kirjoitti: Kuka niitä muuten myy ? En löytänyt tec2 sia muualta kuin huutonetistä http://www.huuto.net/kohteet/tech2-vika ... /174351241?
munakukkaro
Ite hankkisin sourcinggatesta. Hinta euroissa öbaut 17€. En kyllä olettanutkaan, et olis tohon hintaan saanu mitään idiootinvarmaa systeemiä. Taitaapi mennä suosiol op-com tilaukseen.
Böömega
http://www.x1covers.com/1/ABCom-rowl3y-english.rar
Tuossahan tuo ohjelma on mikä toimii tech2 mokkulan kanssa. Oli mulla käytössä ennen kuin sekaannuin volkkariin. Porttien säädöissä/asetuksissa ongelmaa, eli viittaa ilmeisesti tuohon ajuriin?
http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm <--- Tuolta vissii sais sopivan ajurin?
Täytyy yrittää asennella uusiks...
ooskari
En saanut toimiin tuollakaan. -97 diesel vectraan yritin, mutta ei toimi. Laitehallinnasta katsoin että toi ajuri muutti usbin com5. Eipä se kuitenkaan sitä sieltä löydä. Tuolta Laitehallinnasta voisi muuttaa noita asetuksia com5 portille. Oliskohan ne väärät?Böömega kirjoitti:http://www.x1covers.com/1/ABCom-rowl3y-english.rar
e0101296
ooskarille: Tuli mieleen kun joku myy huutonetissä uutta tavaraa niin aina on sellainen mahdollisuus että vekotin on ollut rikkinäinen jo kiinasta hänelle tullessaan. Eli maanantaikappale.
Böömegalle:
Olin selannut nettiä ekaksi muutaman päivän ja imenyt ohjeita sieltä täältä. Avainasia on ne paremmat USB serial port driverit.
Eka kerralla sujahti kaikki loveen ja poistin nakutusanturin heräämisestä johtuneet vikakoodit.
Virusturvani kanssa olin sen sijaan erittäinkin lujilla koska:
Yritti monta kertaa salaa auton sielenelämän luurausohjelman poistaa vaikka kielsin.
Böömegalle:
OP-COM in kanssa ei tarvinnut takuta porttien kanssa, kun laitoin softat tekemäni ohjeen mukaisessa järjestyksessä koneelle.Täytyy yrittää asennella uusiks... Ja rekisterin puukotusta myös.
Böömega
Kiinan kapula hommattu. Eli tuo Op-com.e0101296 kirjoitti:Tuo OP-COM_EN_090821d pystyy kaikkeen mihin alkuperäinenkin 800 eeron laite ja versio tukee USB2 liitäntää kun asentaa ensin paremman D2XX ajurin (CDM20802_setup.exe) On ehkä peruskäyttäjälle hieman kimurantti asennettava varsinkin jos koneessa on kunnon tietoturvaohjelmisto.munakukkarolle: Joo mut kelasin lähinnä sitä täysversioo millä pääsee sörkkii kaikkee mihin ohjelma pystyy ja tukee kaikkia mahdollisia portteja
nani81 lle: semmosta koko versiota en ole löytänyt mikä tukisi tuota com porttia
CDM20802_setup.exe tekee sen että OP_COM laite näkyy windowsissa suoraan usb-laitteena eikä sinun tarvitse takuta ollenkaan COM porttien säätöjen kanssa laitehallinnassa. Eli .exe muuntaa COM in nopeudet 300-921600 baudin bitit->USB lle. Ajuria käyttävät mm. alkuperäinen ja kiinakopio op-com-kaapeli. Linkki lataus-sivulle
PikkuCD llä kaapelin mukana tulee monia ohjelmaversioita joista ym. on kai pystyvin, mukana tulee myös demoversio jonka ominaisuudet eivät ole kovin erikoisia. Mukana tulee myös D2XX ajuri muttei ole hyvä verrattuna antamastani linkistä löytyvään ns sentinel tyyppiseen CDN20802 driweriin ...
Linkistä löytyvillä ohjeilla ei homma sujunut alkuunkaan. Asennuslevyllä ilmeisesti eri ohjelmaversio (OPCOM081016_EN) ja tuota CDN20802 -ajuria ei taida olla enää saatavilla.
Levyltä löytyy myös kansio: After the firmware upgrade using. Joka pitää sisällään version opcom090820b_en. Ja jokin china clone -versio näky olevan myöskin.
Uus yritys asennuslevyn mukana tulleilla ohjeilla tuotti jo paremman tuloksen. Ohjelmaa käynnistettäessä tulee kylläkin virheilmoitus: "Config file not found" tms.
Ohjelma käynnistyy kuitenkin ja toimii siihen asti kun olen valinnut auton vuosimallin/mallin... Sen jälkeen tulee ruudulle activation ikkuna. Ohjeissa kehoitetaan olla painamatta online activation -painiketta ja painamaan suoraan activate -painiketta (näin tein), jonka jälkeen ruudulle pitäisi ilmestyä seriali tms. mikä pitäisi sitten laittaa ohjeiden mukaan paperille muistiin. Näin ei kuitenkaan tapahdu.
Oisko jotain vinkkejä mitenkä etiäppäin tuosta?
Mahdollisesti väärään ketjuun lirvahti tämä.
