Astra -97 X18XE Comf.Car.
Siis rattia kääntäessä kuuluu naksunaa, ääni tuntuu tulevan ylhäältä muttei kuitenkaan välttämättä ohjausnivelestä.
Lueskelen just Alfamerin korjausopasta mutta tässä ei ole räjäytyskuvaa kyseisestä mallista.
Avasin kotelot ratin takaa ja kääntelin rattia (auton ollessa käynnissä), Kytkinpesän ja ratin välissä on neliskulmainen muovi-osa jossa ratin puolella on tekstiä (nokkamekanismi?), siinä on kiinni messingin värinen tappi johon jyrsitty alapäähän lovi (kuin lukkorengasta varten.
Äh....vaikea selittää mut jokatapauksessa tuo osa on ohjausakselin ja jousen päällä mutta ei kuitenkaan kiinni kytkinpesässä eikä ratin puolella, siis voisiko se olla irti? Aina kun naksahdus kuuluu niin nuo messinkitapit liikkuvat ylös ja alas rei-issään ja koko hoito liikkuu.
Tuon kuvauksen perusteella on varmaan vaikea hahmottaa asiaa mut jos joku olis törmännyt vastaavaan niin varmaan tietää
Itseasiassa ei se naksuminen tuosta edellämainitsemastani kuulu, lähde on aika vaikea paikallistaa. Pitää kysästä huomenna korjaamolta samalla kun käytän sen huollossa.
Saattaa olla et on kuitenkin ohjausnivel, kuulemma aika yleistä Opelissa. Muut nivelet on ihan kunnossa, naksuminen kuuluu sekä paikallaan että liikkeessä ja tuntuu pikkuhiljaa pahenevan.
Ps. Aika nihkeästi täällä tuntuu tulevan vastauksia, monella muulla forumilla ei mene kuin korkeintaan pari tuntia ni on jo monta vastausta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Astra97 on 2002-07-14 18:57 ]</font>
