vp44 pumpun korjaus
Vincent
vp44 pumpun korjaus
Viesti Kirjoittaja Vincent »
Opel Vectra 2.2 dti pumppuun vaihdettiin ko. pulttitiiviste. Pultin välissä on peltilevy, joka estää pultin menemästä liian syvälle. Peltilevy puristuu siis väliin kun pulttia kiristää. Meneekö pumpun ajoitus pieleen, kun pultin tiivisteen vaihtaa? Eli pitääkö pumppu säätää vielä sen jälkeen kun pultin on irroittanut ja laittanut takaisin?
Auto ei käynnyt kunnolla enää tuon pulttitiivisteen vaihdon jälkeen. Autossa ilmennyt ilmavuotoa ja Boschin pajalta antoivat tiivisteen tuota vaihtoa varten.
Joltakin Saksan korjaamon sivulta tällaista varoiteltiin, että pulttia ei saa mennä ottamaan irti.
Oireet: auto savuttaa, ja päkeltää. Ei ota kierroksia.
Vai olisiko sittenkin aivolaatikko rikki.
Mitä tekisitte, pumppu vaihtoon, vaiko korjauttaisitteko aivolaatikon. Ja minne aivolaatikon voi lähettää? Mistä voi tilata uuden?
Opel Astra 1.7 dti 2000, Opel Vectra 2.0 dti 1998
Opel Vectra 2.2 DTi 2001 Caravan Sport OPC
Skoda Fabia 1.9 tdi vRS, Seat Leon 2.0 tdi FR
lmb-58
Re: vp44 pumpun korjaus
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
MTM Huolto
Markku Malassu
P. 044 0826680
malassu (@) gmail . com
siinä on korjaaja
opel vectra c 2,2 gts
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Muutama tapaus on jossa vastaava ei ole tullut pääteasteremontilla kuntoon,toki kannattaa yrittää,,,Itse jouduin tekemään 2.2 dti omegaan isomman pumppuremontin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Vincent
jjvirtan kirjoitti:Muutama tapaus on jossa vastaava ei ole tullut pääteasteremontilla kuntoon,toki kannattaa yrittää,,,Itse jouduin tekemään 2.2 dti omegaan isomman pumppuremontin.
Kiitos vastauksestasi. Autossanihan oli sitä kuuluisaa ilmavuotoa. Sain Bosch-liikkeestä vinkin, että tämä tiiviste kannattaa vaihtaa. Näissä on ollu ilmavuotoja tässä kohtaa pumpussa. Tämä voisi selittää sen, miksi toisilla ei ole auttanut uusien pa-linjojen veto.
Jömö
Viesti Kirjoittaja Jömö »
Itselle kävi samalla lailla kuin jjvirtan:lle. Boksi olikin ehjä ja vika itse pumpussa. Nyt odottelen jännityksellä saadaanko pumppu korjattua vai joutuuko ostamaan uuden. Vika oli/on ennakonsäädössä, joka jumittaa ja on mahdollista että pumpun runko on kulunut pilalle.
Vectra 2,2 dti 2001
Commodore B coupe 1977
Teuwo
Viesti Kirjoittaja Teuwo »
Sellaisissa VP-44 sovelluksissa joissa on siirtopumppu (Kuten Dodge RAMit) tuota tahtoo tulla noita pumpun runkovikoja jos polttoaineen siirtopumppu tankin päässä on puaskana.
Ahdistus imulinjassa vahingoittaa kalvoa pumpun etuosassa ja seurauksena ennakonsäätäjän teräksinen mäntä jojottaa edestakaisin alumiinisessa pesässään kunnes se on sen verran sohlo että ohivirtaus estää saamasta täyttä ennakkoa, jolloin tehot ja kulus kärsii.
Tämä ei kyllä ole mitenkään yleistä Opelin henkilövaunuissa siirtopumpun loistaessa poissaolollaan. On tietysti mahdollista että jos joku ei vaihda suodatinta ajallaan se alkaisi ahdistaa ja aiheuttaisi samanlaisen vauriomekanismin syntymisen.
jjvirtan
Itsehän lähetin pumpun sitten Puolan Boschille http://dieseltechnika.pl/?sLang=en ,korjaus maksoi 1900 zlotya eli noin 475 euroa + postikulut.Kaikki toimi hienosti,kirjoitin tästä jo aiemmin joten haulla pitäisi löytyä.
Ainakin olivat sen männän vaihtaneen pumppuun,tuohon ennakonsäätöön luulen että mullakin se pumpun ongelma liittyi,eikös tuo olekin ennakonsäätömäntä ja sijainti tuossa aukossa alhaalla aloittajan kuvassa,ainakin omassa pumpussa huomasin tuossa kohdin olleen myös vuotoa.
Diesel Technikassa peruskorjattu pumppu
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Teuwo
Joo sijaitseehan se.
Monille tutussa piirroskuvassa osoitettu paikka.
jjvirtan
Vanha huono ennakonsäätömäntä,onhan tuossa pinnassa selvä vaurio.Korjauksena ois voinut yrittää ottaa männän pois ja putsata pesä,todennäköisesti tuo mäntä jumittaa!!
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Vincent
Noniin. Englannista tilattu uusi vp44. Ensi viikolla pitäisi päästä ajelemma.
Jömö
Minkä hintainen pumppu on siellä päin? Oma pumppu on edelleen Puolassa, saas nähdä koska sen saa pois. Pumppuremontti maksaa 520€ sisältäen rahdin takaisin Suomeen, mutta katsotaan nyt mitä tuleman pitää.
Vectra 2,2 dti 2001
jjvirtan
Jömö kirjoitti:Minkä hintainen pumppu on siellä päin? Oma pumppu on edelleen Puolassa, saas nähdä koska sen saa pois. Pumppuremontti maksaa 520€ sisältäen rahdin takaisin Suomeen, mutta katsotaan nyt mitä tuleman pitää.
Mulla varsinainen korjau taisi viedä vain kaksi arkipäivää,,rahteihin loppuaika.Paketin seurannasta tuon katsoin.
Onko sulla joku ongelma siinä pumpunrungossa,hankalampi korjattava?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Vincent
Tilasin ilman vaihtopumppua vajaa tonni on hinta dieseljones.comilta.
Jömö
Jes, sain opelin viimein tulille. :D Puolassa oli ilmeisesti ruuhkaa, sillä korjaus kesti reilun viikon ja DPD:llä meni toista viikkoa kuskata pumppu tänne. Olivat vielä pudottaneet pumpun kuljetuksessa. Paketin pohjassa oli reikä ja Vp:n nurkkaan oli tullut vekki vaikka paketin päällä oli tarra helposti särkyvästä tavarasta... Ilmaamisessa oli hieman hankaluuksia, mutta muuten remontti meni ensikertalaiselta ihan Ok.
Vectra 2,2 dti 2001
mke
Viesti Kirjoittaja mke »
joo kosahti myös astrasta tuo vp44, mitens tuo ohjaus yksikkö kuuluu oikeaoppisesti irroittaa ruuvit auki ja?, siinä allahan on kans joku nauha kaapeli mitä juttua löysin mites se irtoo?
