Vectra C etupyörän laakeri
Hankgrave
Viesti Kirjoittaja Hankgrave »
Kysymys etupyörän pyörännapa/laakeri paketista. Mikäli tuo laakeripaketti sisältää abs -anturin (integroitu), niin voiko pelkän abs anturin vaihtaa? Vai onko vaihdettava koko "paketti"?
Auto ei ole Vectra C, vaan Fiat Croma, mutta samasta osasta on kyse.
GM Saab
Opcom
Jartsa
Re: Vectra C etupyörän laakeri
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
Hankgrave kirjoitti:Kysymys etupyörän pyörännapa/laakeri paketista. Mikäli tuo laakeripaketti sisältää abs -anturin (integroitu), niin voiko pelkän abs anturin vaihtaa? Vai onko vaihdettava koko "paketti"?
kyllä se lähtee erikseen irti mutta ei sitä erikseen saa paitsi jos jostain löytää jonkun vanhan laakeripaketin.
Hankgrave
Ok, kiitos tiedosta!
GM Saab
Opcom
Hankgrave
Laakerinvaihdon jälkeen abs-valo palaa eikä sammu. Katsoin abs-anturin liitintä ja jotenkin näyttää siltä, että se ei mene ihan pohjaan asti. Tosin kokeilin vielä niinkin, että kaveri piti liitintä pohjassa sormivoimin ja laitoin virrat päälle. Abs-vika edelleen.
Laakeri oli Saksasta tilattu halpa (69 eur) RUF merkkinen ja taas siperia opetti, että halvalla ei saa hyvää?
GM Saab
Opcom
Hankgrave
Vika löytyi. Piuha rikki - nyt korjattu.
GM Saab
Opcom
