Kysymys etupyörän pyörännapa/laakeri paketista. Mikäli tuo laakeripaketti sisältää abs -anturin (integroitu), niin voiko pelkän abs anturin vaihtaa? Vai onko vaihdettava koko "paketti"?
Auto ei ole Vectra C, vaan Fiat Croma, mutta samasta osasta on kyse.
Vectra C etupyörän laakeri
Hankgrave
GM Saab
Opcom
Opcom
Jartsa
Re: Vectra C etupyörän laakeri
kyllä se lähtee erikseen irti mutta ei sitä erikseen saa paitsi jos jostain löytää jonkun vanhan laakeripaketin.Hankgrave kirjoitti:Kysymys etupyörän pyörännapa/laakeri paketista. Mikäli tuo laakeripaketti sisältää abs -anturin (integroitu), niin voiko pelkän abs anturin vaihtaa? Vai onko vaihdettava koko "paketti"?
Hankgrave
Hankgrave
Laakerinvaihdon jälkeen abs-valo palaa eikä sammu. Katsoin abs-anturin liitintä ja jotenkin näyttää siltä, että se ei mene ihan pohjaan asti. Tosin kokeilin vielä niinkin, että kaveri piti liitintä pohjassa sormivoimin ja laitoin virrat päälle. Abs-vika edelleen.
Laakeri oli Saksasta tilattu halpa (69 eur) RUF merkkinen ja taas siperia opetti, että halvalla ei saa hyvää?
GM Saab
Opcom
Opcom
Hankgrave
