Corsa c 2000 1,4 vikakoodi?
japex
Viesti Kirjoittaja japex »
Moi, pärähti sorsaan vika, luettuna se antaa koodin 0136 eli ilmeisesti.
P0136 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-32
P0136 O2 Sensor 2 Circuit Voltage Low C-32
P0136 O2 Sensor 2 Open Circuit C-32
Siis mitä tämä voi suomeksi tarkoittaa, onpa näppärä koodi minusta. No vian luenta on corsassa helppoa =)
Koodit löytyi googlella täältä
http://www.eteknix.com/forum/motors/cor ... them-1344/
Miksipä ei
Re: Corsa c 2000 1,4 vikakoodi?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Koodissa tosiaan nuo 3 eri vaihtoehtoa... joku niistä on oikea.
P0136 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-32 = lambda-anturissa tai sen johtimissa tai liittimessä oikosulku jännitteeseen. Lambdan jännite siis liian korkea... voi aiheutua vaikka oikosulusta lambdan lämmitysvastuksen syöttöjännitteeseen.
P0136 O2 Sensor 2 Circuit Voltage Low C-32 = lambda-anturissa tai sen johtimissa tai liittimessä oikosulku maihin. Lambda anturin jännite liian alhainen.P0136 O2 Sensor 2 Open Circuit C-32
P0136 O2 Sensor 2 Open Circuit C-32 = lambda-anturin mittapiirissä katkos. Liittimessä huono kontakti tai johdin poikki tai anturi rikki.
Aceman
Viesti Kirjoittaja Aceman »
Jos tuo "sensor 2" tarkoittaa katalysaattorin jälkeen olevaa lambdaa(auton alla pakoputken etuosassa) niin kannattaa tarkastaa ettei ole saanut osumaa johtoihinsa.
Opel Mokka X 1.4t Enjoy -18
ex Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
ex Opel Kadett E GSi 2.0 8v -89
ex Opel Ascona B 2.2i (1.9S) -80
