Moi, pärähti sorsaan vika, luettuna se antaa koodin 0136 eli ilmeisesti.
P0136 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-32
P0136 O2 Sensor 2 Circuit Voltage Low C-32
P0136 O2 Sensor 2 Open Circuit C-32
Siis mitä tämä voi suomeksi tarkoittaa, onpa näppärä koodi minusta. No vian luenta on corsassa helppoa =)
Koodit löytyi googlella täältä
http://www.eteknix.com/forum/motors/cor ... them-1344/
Corsa c 2000 1,4 vikakoodi?
japex
Miksipä ei
Re: Corsa c 2000 1,4 vikakoodi?
Koodissa tosiaan nuo 3 eri vaihtoehtoa... joku niistä on oikea.
P0136 O2 Sensor Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 2) C-32 = lambda-anturissa tai sen johtimissa tai liittimessä oikosulku jännitteeseen. Lambdan jännite siis liian korkea... voi aiheutua vaikka oikosulusta lambdan lämmitysvastuksen syöttöjännitteeseen.
P0136 O2 Sensor 2 Circuit Voltage Low C-32 = lambda-anturissa tai sen johtimissa tai liittimessä oikosulku maihin. Lambda anturin jännite liian alhainen.P0136 O2 Sensor 2 Open Circuit C-32
P0136 O2 Sensor 2 Open Circuit C-32 = lambda-anturin mittapiirissä katkos. Liittimessä huono kontakti tai johdin poikki tai anturi rikki.
Aceman
Jos tuo "sensor 2" tarkoittaa katalysaattorin jälkeen olevaa lambdaa(auton alla pakoputken etuosassa) niin kannattaa tarkastaa ettei ole saanut osumaa johtoihinsa.
Opel Mokka X 1.4t Enjoy -18
ex Opel Corsa C 1.4 Comfort -01
ex Opel Kadett E GSi 2.0 8v -89
ex Opel Ascona B 2.2i (1.9S) -80
