Vectra farmari -97 moottorihäiriö valo palaa...
marde2011
Re: Vectra farmari -97 moottorihäiriö valo palaa...
Viesti Kirjoittaja marde2011 »
Onko mitään muuta syytä tiedossa mikö voisi aiheuttaa saman koodin 0340 kuin nokan anturi?
Tällä hetkellä mitä tehty lisää...uusittu anturille tuleva johdotus ohjainyksiköltä liittimelle...yhteys on kunnossa. Liittimestä mitattu irrallaan navasta 3 2.4 V joka vastaa ohjainyksikön liitintä 31 ja liittimen navasta 2 maayhteys joka vastaa ohjainyksikön liitintä 32. Sen verran ohjainyksikköä tutkinut, että ilmeisesti liitin 32 pitää olla maayhteydessä , koska näyttää yksikön sisällä siltä, että liittimillä 2, 7, 11, 19 jotka ovat maissa on yhteys piirilevyllä liittimeen 32. Seuraavana meinasin kokeilla uutta alkuperäistä anturia ja jos se ei auta niin vaihtoehtoja taitaa olla aika vähän eli ohjainyksikkö sökö...että semmosta tällä kertaa.
Ai niin anturin vastusarvot noin 11.5 ohmia liittimien 1 - 3 ja 1 - 2 välillä eli vastaavat oikeita arvoja...
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ainakaan minä en tiedä mitään muuta syytä tuohon koodiin... siis, että joku toinen anturi sen aiheuttaisi.
Mittausarvot ovat selkeästi ok.
Tarkista, että anturille menevien johtimien suojavaippa on varmasti maissa. Sen pitäis olla ECUn liitinnastassa 29. On häiriösuojaus ja signaalin heikkouden vuoksi se on tärkeä.
Liitinnastasta 29 pitää mennä ruskea johdin maihin ja kytkentäkaavion mukaan siihen tulee useamman anturin suojavaippa.
Toki on mahdollista, että ECU on tulta osin rikki...
Kokeile kuitenkin alkuperäistä anturia ensin ja huolehdi, että suojavaippa on maissa.
marde2011
Ok! Näin tehdään
