Omppu B1 -94 ihan jotain muuta kuin bensapumppu
Re: Omppu B1 -94 ihan jotain muuta kuin bensapumppu
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Nuo asiat selviävät mittaamalla, tai ainakin pitäis selvitä mittaamalla. Pumppu irti ja mitaten tuleeko jännite liittimelle. Voit vaikka ottaa pumpun ja pumpun releen irti ja syöttää 12 V siitä relekannasta.
21 W tai isompi lamppu kiinni sinne pumpun liittimen jatkoksi... jos palaa kirkkaasti, niin johtimet siihen asti ovat ok.
Teorioita voi kyllä kehitellä, ja 100% varmasti on vaikea sanoa... jotenkin on sellainen vaikutelma, että pumppu ei välillä elvy ja sitten taas zippaa.
t0mpp4
Viesti Kirjoittaja t0mpp4 »
No silloin ensimmäisellä kerralla sen reilu 8V tuli sillä kehnolla akulla pumpulle. Nyt pitäisi asian olla parempi sen suhteen. Muistaakseni navat 2 ja 4 relekannasta yhteen niin antaa jatkuvaa virtaa pumpulle..
Jeps... sehän on heti tuolla ekassa viestissä. Akku tosiaan parempi nyt... tietty voit antaa sen pumpun olla kiinni ja mitata liittimen läheltä , jos mahdollista. Kytkentäkaaviosta katsottuna olis navat 2 ja 6/8 yhteen relekannasta, niin antaa jatkuvaa virtaa. Sen verran huono kuva, että on vaikea saada selvää. Napa 4 on kelalle tuleva ohjausjännite kytkentäkaavion mukaan.
t0mpp4
Katsoin vikakoodit vanhasta tottumuksesta ja 92, kampiakselin tunnistinta valittaa: camshaft position sensor circuit range/performance. Ensin oli not present,yritin startata ja muuttui "intermittent"?
Voltteja tulee pumpun liittimelle, surinaa ei kuulu pumpusta enkä kuullut naksetta releestä. Mutta tuossa sen verta meteliä ettei välttämättä mitään edes kuule
Sitten on selkeästi vikaa kampoiakselin anturissa. Ajoittain toimii ajoittain ei... sitä tarkoittaa tuo intermittent.
Pitäis tuon silti käyntiin lähteä, jos nokka-akselin anturi toimii... vai onko sitten tuo Simtec 56.1 sellainen, ettei lähdekään vain nokka-akselin anturilla vai pitäiskö olla selkeästi kokonaan pois pelistä kampiakselin anturi... enpä tuota tiedä, mutta kannattaa anturin liitin ensimmäiseksi tarkistaa.
t0mpp4
Lisäsin tuohon edelliseen tarkempaa tietoa. En ylttänyt mistään tuolle tunnistimelle, pitää tunkata ja alakautta, mutta on niin kuuma tuossa että läppäri alkaa sulamaan :-? ja itse myös..
t0mpp4
Ja missä on taas omegamiehet...jokuhan tuolla alkupään viesteissä mainitsi kampiakselin tunnistimen mutta eipä tuota koodia vielä silloin näkynyt. Eli josko sitten se..tai joku muu aaargh :banghead:
Koodi 92 ei ole kampiakselin anturi vaan nokka-akselin anturin vikakoodi.
Ei kannata siis tunkata autoa ylös. Ota bensaletku irti suutintukista ja kokeile startata... pitäis bensan lentää kaaressa, jos pumppu toimii.
Tarkista nokka-akselin anturin liitin ja johtimet.
Nokka-akselin anturi ei estä autoa käynnistymästä ja bensapumpun pitäis siis toimia. Eri asia on, jos kampiakselin anturi on rikki ja tuo nokka-akselin anturi heittää tuota ajoittaista koodia... sitten ei käynnisty.
t0mpp4
No niinhän tuo on...pää sekaisin jo. Eli tuon pitäisi kyllä silloin toimia varaohjelmalla ja bensansyöttö toimia..nyt keittää jo :evil:
Taitaa lämpö tehdä tehtävänsä... nyt kannattaa rauhoittua ja testata ensin kuitenkin se pumppu. Ensin starttaamalla ja sitten suoralla virralla relekannasta.
Sen jälkeen sitten tarkistat sen nokka-akselin anturin liittimen ja johtimet.
Mahdollisesti ensimmäiseksi kylmään suihkuun :D
t0mpp4
Eipä edes lirahda bensaa kummallakaan tavalla. Tuo vikavalo oli vilahtanut joskus aikaisemmin eilen ja kadonnut. Eli ei palanut enää kun auto kyykkäsi.
Sitten suoraan virtaa pumpun liittimen kautta pumpulle pumpun ollessa säiliössä.
t0mpp4
Siis tarkoitatko ihan akku > suora johto johonkin liittimen napaan? En enää muista liitinnapojen järjestystä..oliko ne tässä vai mistä ne kaivelin viimeksi :-?
