B Omegan automaatti laatikko.
Niko79
Re: B Omegan automaatti laatikko.
Viesti Kirjoittaja Niko79 »
Asia harvinaisen selvä.
Kiitän tästä tiedosta taas.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Niko79 kirjoitti:Arvelisin autoni laatikon olevan juurikin tämä ar25,mutta pitää varmentaa tuo vielä jostakin.
Kuinka paljon tähän laatikkoon pitää laittaa tota öljyä vaihdon yhteydessä?
Luin jostakin että 4.4.l ja toinen luku kertoo 10 litraa et kumpiko pitää kutinsa?
Niko79
Nyt kokeiltuani tota mun autoni vaihteistoa.
Tekee sellasta esim.liikenne valoissa että tuntee persuuksissansa et menee perä maata ohti taas nousee ja tota rataa.
Luistaa alussa mut sit alkaa pitään ku saa vauhtiin ja pitää myös silloin ku lyö kaasun pohjaan vauhdissa.
Herää kysymys onko suodatin tukos vai mikä tekee tommosen pomppimis reaktion. :roll:
Niko79
Nyt se karu totuus selvisi että Omegan laatikko on sitten remontin tarpeessa ja alustava ennuste on että minimi kustanus on se 1000 egee.
Et näin se alkaa hyvissä merkeissä Omegan omistus. :evil:
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Nou hätä noita myydään 200-400 euroon ehjiä turbiineineen /eikä vaihto ole mitään rakettitiedettä :yes:
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
Niko79
Mistä saisi ostaa tollasen vaihto laatikon mikä sopii vm:96 2.5 turbodieseliin suoraan paikalle?
Laitan nyt tän tähän vaiks kaikki tietävätkin et tää on tällä bemarin motilla.
malonari
Viesti Kirjoittaja malonari »
Mistä noita automaatti askeja omppuun saa 200-400e hintaan ? Mulla vuotaa oma ihan simona ölppää , tiivisteet on tilattu mutta jos pois oton yhteydessä ilmenee
isompaa vaurioo niin sit tarvitaan koko laatikko :roll:
sepse
Silloin kun kirjoitin asiasta en tiennyt tämän ketjun tarpeen olevan diesel Omppuun / niiden hinnasta ei mulla ole varmuutta .
Jos kyseessä on esim 2.5 V6 Omppu niin haulla löytyy myytävänä osastolla moneen hintaan kun seurasin .
Itse ostin 180000 ajetun paikallisesta hajottamosta Nakkilasta 300eur turbiineineen . Kullaalla ja Porissa vaikuttaa tunnuksella i_kone kaveri jolla on kyseistä materiaalia kaupan sopuhintaan . Myöskin netin varaosa haku antaa hajoittamoiden sivustoja moisista lootista .
