Jees,mulla on tosin mopokone 2.0 dti 16v johon laitoin "köyhän miehen lastun eli psi boxin.
Ko. vempele ainakin toimii 99% ok ,käytännössä on se ero että voimaa on aiempaa enemmän
mutta soppaa menee myös enemmän..
Katsastus mulla on vasta kevät talvella joten siitä ei kokemuksia,mutta sen ei pitäisi olla ongelma(tai saa kait siitäkin ongelman jos rupeaa siitä katsastus kaverille esitelmää pitään)
Itse asensin tuon paikoille ..
Toki tuo ns. autokohtainen lastu on varmasti paras keino saada "maximaalinen" teho autoosi (vrt.boxiviritys) sekä ottaa huomioon omat toiveetkin.Ei muuta kuin lastutukseen vectra ja sen jälkeen hymyssä suin ajelua .
ps. Lastutus kommentit sitten tänne
<font size=-1>[ This Message was edited by: veku on 2003-10-29 15:38 ]</font>
