Bilteman öljynvaihtopumppu
tmtopel
Viesti Kirjoittaja tmtopel »
Onko minkälaisia kokemuksia,pelittääkö em. 12 voltin pumppu,savukeen sytytinliitäntä näyttäis olevan,jaksaako tollanen imeä öljyt pois opel astra 2.0 dtl autosta ??
Re: Bilteman öljynvaihtopumppu
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Moottoriöljyjäkö olet vaihtamassa? Ei siihen ainakaan pumppuja tarvita.. Öljypohjasta vaan proppu auki ja antaa valua.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kai se ne jaksaa imeä. Pumpun poistoletku on kiinni pyhällä hengellä eli ei pysy paikallaan, on äkkiä koko moottoritila öljyssä, eli siihen kannattaa laittaa letkunkiristin. Letkut on myös jotain ainetta joka ei kestä öljyä eli menevät aika pian vaihtoon. Bilhelvetin laatua siis.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
tmtopel
Joo,mutta kun ikää liki 60 v,eikä monttuja/nostureita ole käytössä.
Pelkän tunkin kanssa on vähän hankalaa,alle kyllä ryömii,mut pois ei tahdo päästä,siksipä aatellu jotain moottoriöljyn vaihtoa helpottavaa ??
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Tuo ylösimu ei ole ihan satavarma menetelmä öljynvaihtoon. Tosin tuohon Bilteman vehkeeseen ei taida mahtua kuin yhden kerran öljyt säiliöön niin on kohtalaisen helppo seurata paljonko saa öljyä pois. Ihan sokkona en kaataisi kirjoihin merkattua täyttömäärää heti kerralla :no:
Viesti Kirjoittaja TJT »
rgs1 kirjoitti:Tuo ylösimu ei ole ihan satavarma menetelmä öljynvaihtoon. Tosin tuohon Bilteman vehkeeseen ei taida mahtua kuin yhden kerran öljyt säiliöön niin on kohtalaisen helppo seurata paljonko saa öljyä pois. Ihan sokkona en kaataisi kirjoihin merkattua täyttömäärää heti kerralla :no:
Toki autossa öljytikku lienee, josta täyttömäärä suhteellisen helppo katsoa?
Ei kai kukaan sokkona kaada juuri sitä ohjekirjan kertomaa määrää ja jätä tarkistamatta tikusta?
kapiteeli
tmtopel kirjoitti:Onko minkälaisia kokemuksia,pelittääkö em. 12 voltin pumppu,savukeen sytytinliitäntä näyttäis olevan,jaksaako tollanen imeä öljyt pois opel astra 2.0 dtl autosta ??
Hyvin toimii ainakin vastaava Motonetin 20 € tuote (virranotto hauenleuoilla) - tässähän noiden letkujen kiinnipysyminen on varmistettu klemmareilla.
Vaatii lämpimät öljyt jotta imulla saa mittatikun aukosta öljyt ulos ja kun laitetta ei saa käyttää tyhjiltään niin laitoin tippakannusta hieman öljyä pumpulle valmiiksi ennen käyttöä.
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Minusta parempia vaihtoehtoja (kestävämpiä) on ne joko käsin pumpattavat tai paineilmalla käytettävät pystymalliset pumput joita löytyy sekä Biltemasta, että Motonetista (esim. Motonet nrot 76-5180 tai 75-1002).
Väliöljynvaihdot olen tuommoisen tapaisella tehnyt Insigniaan ja vaikka sitten vaihtaisi öljyt propunkin kautta, niin Insigniassa tuolla pumpulla kannattaa ainakin imaista suodatinkotelo tyhjäksi (suodatinjalan poistoputkeen liitettynä) ennen kuin koko suodattimen poistaa ja vetarin yms. ympäristön öljyää. Ei nimittäin ole maailman fiksuin suodattimen paikka tuossa diesel insigniassa, siististi ei oikein saa vaihdettua nosturillakaan, vaikka on se öljynohjauskourukin käytössä.
