b omega ja käynti häiriö,nyt uupuu kierroksilla
Re: b omega ja käynti häiriö,nyt uupuu kierroksilla
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Sitten ei auta kuin vaihtaa uusi... tuohon ei ole arvoja kierroksille, mutta luulis olevan jännitteen korkeampi kuin 2,2 V .
ville kinnunen
Viesti Kirjoittaja ville kinnunen »
tähänkin tullut lisää selvyyttä,kun vaihdoin lämpöanturin joka antaa eculle tietoa.nyt toimii muuten,mutta ei lähde kylmänä käymään vasta kuin toisella startilla :roll: lämpösenä kyllä lähtee laakista.
omega caravan 97 2.0i,8 tappi automaatti(saksan tuonti 04)
astra f 94 1.8 16v
omega caravan 98 2.0,8 tappi (ajossa)
samijkl
Viesti Kirjoittaja samijkl »
Sulla näyttäis olevan tollanen astrakin. Eihän siinä ole tuo imm samannäköinen kuin omegassa? Vois vaihtaa siitä kokeeksi.
Astra g caravan CDX aut. X20XEV -99
ville kinnunen
hyvä pointti,täytyykin käydä katsomassa.
astra f 94 1.8 16v
ville kinnunen
juu,on saman näköinen kyllä,liitintä myöten.mutta omegassa bosch ja astrassa siemens,uskaltaako kokeilla :hammer:
astra f 94 1.8 16v
samijkl
kyllä mä uskaltaisin. Mut siitä en tiedä kannattaako. Jommastakummasta jos sen mallinumeron etsit niin äkkiähän tuon näkee onko sama.
E: jos et vielä ehtinyt lähteä ruuvaamaan niin tuo boshin numero olis parempi, siemens on ilmeisesti 5wk9606.
ville kinnunen
siemens:sin malli 5wk 9150
bosch:in numero 0280160515
astra f 94 1.8 16v
samijkl
ootkos tosta bochin numerosta varma? Näyttäis bensapaineen säädintä tarjoavan tuolla.
ville kinnunen
oho,no niin olikin :lollis:
tätä se teettää kun etsii montaa osaa samaan aikaan.nyt täytyy odottaa että omega tulee pihaan
astra f 94 1.8 16v
samijkl
Mäkin kirjoitin tuon ensin väärin lapulle ja ihmettelin kun ei täsmää mihinkään...
0280217002
0280217003
02801002613
0280218119
Nuo näyttäis menevän 5wk9150 tilalle jos oikein katsoin. Omalla vastuulla sitten :wink:
Mut tuskimpa tuo miksikään menee, korkeintaan ei toimi kunnolla.
ville kinnunen
kiitos :worship:
katson sen numeron tosiaan kun omppu saapuu,ja jos numero täsmää,niin kokeilen piruuttani.
astra f 94 1.8 16v
samijkl
VÄhän heikonlaisesti tuntee mikään lista tuonikäistä 8 venttiilistä, 16v jos olis niin pitäis käydä.
Ja sitten moneen eri siemens numerolla olevaan käy tilalle yksi korvaava, mikä lie erona alkuperäisissä, ei tietoa.
Toivotaan että käy niin saat sen suljettua pois listalta tai jos onni on myötä niin jopa korjattua opelin :D .
ville kinnunen
eipä käy tuo siemens,kun bosch:in numero on 0 280 217 106 :banghead:
astra f 94 1.8 16v
samijkl
Tuota tarjotaan 16v koneisiin myös, siemensiä tarjotaan 1.8 ja 2.0 koneisiin, eli saattais tuo toimiakin. Mut jotain eroja niissä taitaa olla.
ville kinnunen
eli voishan sitä sitten kokeilla. :yes:
astra f 94 1.8 16v
