edit otsikko muutettu
b omega ja käynti häiriö,nyt uupuu kierroksilla
ville kinnunen
eli potilas on tuo allekirjoituksen auto.alkuperäinen pumppu tuli taipaleensa päähän,joten vaihdoin sen uuteen,joka on ostettu opel osa shopista.mutta tuokaan ei pyöri kuin kopauttamalla tankkiin
.releen vaihdoin myös varmuuden vuoksi ja mittasin että virtaa tulee.joten voiko olla mahdollista että uusi pumppu olisi valmiiksi paskana
niin ja bensan suodatin uusittu 30tkm sitten.
omega caravan 97 2.0i,8 tappi automaatti(saksan tuonti 04)
astra f 94 1.8 16v
omega caravan 98 2.0,8 tappi (ajossa)
astra f 94 1.8 16v
ville kinnunen
Re: b omega ja bensan saanti ongelma,vaikka uusi pumppu
niin ja tosiaan kun lähtee käymään,niin ottaa laiskasti kierroksia?ja sammahtaa ihan milloin huvittaa
vikavalo ei pala,kun sattuu pysyyn käynnissä
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
automies38
Onko pumppu varmasti oikea ?
ruiskun pumppu ja pitäis olla arvoiltaan oikea eli se pitää jaksaa pumpata tarpeeksi ainetta.
itse ostin vasta pumpun hyundai autoon
ei alkanu toimiin uudella pumpulla ,laitoin vanhan putsauksen jälkeen takasin ja uusin letkun ja suodattimen sekä tarkistin sytytys ja ilma viat ei ole nykinyt sen jälkeen joten uus nyt kaapissa ,myyvät mitä sattuu ja mitä haluavat ,bensan tulo ei riittänyt tolla uudella pumpulla monipisteruiskuun .
omaan omppuun laitettu pumppu ja käynnistys kylmästä tosi surkee mut lopussa lähtee,katoin tulpat ne ok.
kansirempat tehty yms.lämpimästä lähtee kuten pitää.
ville kinnunen
kyllä luulis että osaavat myydä oikean pumpun(ehkä),ulkoa päin oli ainakin samanlainen..kyyseesä kuitenkin ooppeliin erikoistunut firma
tämmöinen koodi lukee kuitissa 8 15 019
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
ville kinnunen
taas sain käyntiin kun otin releen pois ja laitoin johto hypyn sitten kävin kolauttaan tankkiin,kävi hyvin noin 15min,sitten rupesi uupumaan...siis että wtf
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
ville kinnunen
ohjaakos ecu tuota pumpun relettä?ainakin vika valo palaa kun rele on pois paikaltaan ja korvattu johto hypyllä..
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
ville kinnunen
no nyt syttyi vika valo ennen kuin sammui...ja koodeja oli vaikka muille jakaa...eli
21 21 24 44 44 45 35 35 31 31 33
taitaa osa koodeista johtua juurikin bensan saannista
ja osa edelleen vuotavasta pakoputken joustosta.
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
ville kinnunen
Re: b omega ja bensan saanti ongelma,koodit luettu
no niin nyt käy ja kukkuu,mutta pooaa välillä kierroksilla
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
ville kinnunen
Re: b omega ja bensan saanti ongelma,nyt uupuu kierroksilla
jatketaan yksin keskustelua,irroitin piuhan ilmamäärä mittarista ja kas kummaa käynti parani
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
Mittaa se IMM , liitinnastojen 1 ja 3 välillä akkujännite ja 2 ja 4 välillä tyhjäkäynnillä 0,5-1,5 V . Voi olla se IMM likainen tai liittimessä huono kosketus tai sitten on finaalissa.
Liitinnasta 1 äärimmäinen oikealla ja liitinnasta 4 äärimmäinen vasemmalla.
ville kinnunen
nyt on mitattu.1 ja 3 väliin tulee akkujännite 14.4v.mutta 2 ja 4 väliin tulee tyhjäkäynnillä0.9v ja kierroksilla2.2v,eli onkohan tuo sitten paskana
edit:on se paskana,piuha kiinni ei ota kierroksia,röpöttää vaan.
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
Re: b omega ja käynti häiriö,nyt uupuu kierroksilla
Likainen tai rikki on. Tosin mittausarvo on kyllä sallituissa rajoissa... vaan luulis kierroksilla olevan korkeampi jännite.
ville kinnunen
stten tyhmä kysymys,milläs tuota putsaisi
kun ei oo kokemusta kuin vanhemmista ilmamassa mittareista.
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
Jaa'a... enpäs tiedä, kun en tiedä, onko tuo samanlainen kuin X20XEV - koneen IMM. Niitä ovat jotkut foorumilaiset putsanneet, joten haulla löytynee.
ville kinnunen
taitaa olla saman tyylinen,nyt on putsattu jarrucleanerillä.ei vaikutusta
astra f 94 1.8 16v
astra f 94 1.8 16v
