Hyvin bongaa motarilta aina muut jotka laskee menemään vakkarilla, kun väli ei kasva eikä kutistu.
Ja varsin hyvin huomaa ne humppaajat, jotka yrittää pitää tasasta vauhtia kaasupolkimella. Melko nykivää heidän menonsa...
Käykö tuohon vaikkapa tämä http://www.dealextreme.com/p/op-com-usb ... cars-33585 ? Jos käy niin menee hankintalistalle. Pääsee sitten laittamaan vakkarin myös siskon H Astraan.Tero Äijälä kirjoitti:Jos ei toimi, niin todennäköisesti se pitää ohjelmoida toimintaan OBDeen kautta. Mikäli oikein olen ymmärtänyt, niin huomattavasti on enemmän ohjelmoitavia, kun ihan ``plug and play´´- malleja.
Sähköisellä on. Pitää huomenna tutkia jos vain muistan.Robertx kirjoitti:Tarkista , onko autossa kaasuvaijeri, vai onko sähköisellä kaasulla. Jos on jälkimmäinen, niin sitten pitää avata ohjauspylvään kuoret ja katsoa , löytyykö sieltä ylimääräinen pistoke vakkarin viikselle... sama juttu kytkinpolkimen anturille.
Liitin löytyy ainakin ratin muovien alta, pitää vielä tänään tuolta jalkatilasta katsoa, samalla kun imuroi auton sisältä.Robertx kirjoitti:Okay. Sitten on ainakin toivoa. Kaikissa johtosarjoissa ei vain ole noita "ylimääräisiä" liittimiä , joten kannattaa tarkistaa ennen hilppeiden ostamista.
Ei löytynyt mullakaan 1.6 G-Astrasta johtoja valmiina, tosin 16v -malli. Mutta Seinäjoen Rinta-Joupin sähkäri (Soininen: http://www.rintajouppi.fi/huolto_varaos ... i_opel.asp) sanoi, että ei hätää, ja vetäs muutaman lisäpiuhan kojelaudan alle, asensi viiksen, sekä kytkinpolkimen katkaisijan paikalleen, ja homma valmis. Koko hoito 200€ (oli omat osat mukana), joten pidin hintaa halpana.zell kirjoitti:-03 1.6 8v g-astrassa ei löytynyt viikselle johtoja, joten täytynee hankkia auto, jossa on vakkari. Ja ilmastointi. Saatana.
