starttiongelmia 89 vectra.
just joo1
vectra-89 ei starttaa kunnolla pienen ajon jälkeen ,kylmänä kyllä.Onko kellään vastaavanlaisia kokemuksia?Mistä mahtaa johtua.
tursas
Re: starttiongelmia 89 vectra.
Mulla oli, vaihdatin starttimoottorin, ensin virtalukon pohjan, mutta startti oli totaalisen lukossa aina välillä, pyörittääkös se startti sulla kuitenkin ?
just joo1
kylmänä pyörittää ja starttaa suht hyvin mutta lämpimänä heikosti ja tuurilla saattaa startata.Eli startissa ilmeisesti sitten vika.Osaatko sanoa onko kallis remontti?
tursas
Jos startti pyörittää se on ehjä, toimii vähän niinkuin on off tyyliin..., mites akun kunto. Startti makso 100 ja vaihto 50 €.
just joo1
akku on 1,5 vuotta vanha et pitäs olla ihan ok. hitsi ku ei noista autojen tekniikoista oikein mitään ymmärrä
