starttiongelmia 89 vectra.
just joo1
Viesti Kirjoittaja just joo1 »
vectra-89 ei starttaa kunnolla pienen ajon jälkeen ,kylmänä kyllä.Onko kellään vastaavanlaisia kokemuksia?Mistä mahtaa johtua. :o
tursas
Re: starttiongelmia 89 vectra.
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mulla oli, vaihdatin starttimoottorin, ensin virtalukon pohjan, mutta startti oli totaalisen lukossa aina välillä, pyörittääkös se startti sulla kuitenkin ?
just joo1
kylmänä pyörittää ja starttaa suht hyvin mutta lämpimänä heikosti ja tuurilla saattaa startata.Eli startissa ilmeisesti sitten vika.Osaatko sanoa onko kallis remontti? :roll:
tursas
Jos startti pyörittää se on ehjä, toimii vähän niinkuin on off tyyliin..., mites akun kunto. Startti makso 100 ja vaihto 50 €.
just joo1
akku on 1,5 vuotta vanha et pitäs olla ihan ok. hitsi ku ei noista autojen tekniikoista oikein mitään ymmärrä :bonk:
