Nuo alkupään ABS:it oli aika herkkiä tuon nopeuseron suhteen.
Vm.-99 eteenpäin asia korjattu paremmalla ABS:in eculla.
Vectra b Abs,Tc valot syttyy mut ei sammu..
Jumitzu
Re: Vectra b Abs,Tc valot syttyy mut ei sammu..
Ainaskin autosaundin rengas/vannelaskurilla 17" 215/40 ja 215/45 ero on 4km/h.. tuon se
gurukin sano syyksi mutta täytyy nyt käyttää testerissä viel ja sitte hakee parit nahat että kaikki on samallaisia niin ei syty valot. Auton pitää olla kunnos ja ylimääräisten valojen ei tarvi palaa
Varsin todennäköistä, että tuosta nopeuserosta johtuu. Tuonhan voi testata myös talvirenkailla, jos ovat vierintäkehältään samanpituiset.
Toki parempi käyttää testerissä... saa enemmän tietoa.
Oikein... auton pitää olla kunnossa
Jumitzu
Ei näyttänyt testeri vikoja, eli melkovarmasti noiden renkaiden profiilierot tekee tuon valojen syttymisen.
Katsastuksesta puhtain paperein, tosin huomasin itse että vetoakselin suojakumi oli juuri mennyt rikki koska oli vaseliinit roikkumas, eli ne vaihtoon ja kovaa ajelua. Kehuja sai pohjankunnosta ja moottorin puhtaudesta.. katastus mieheltä. =D Aiemman kulkineen moottorista ei voinu samaa vaikka 50tkm oli vähemmän ja pitäis olla luksus merkki audi a4. tyytyväiseksi taas kerran teki olon
Siltähän tuo vahvasti vaikuttaa, että johtuu renkaiden vierintäkehien pituuserosta... ei sinänsä mikään ihme.
Hyvä, että katsastuksesta läpi meni
Mitä se testeri näytti pyörien nopeudeksi.Vai eikö sitä katottu.Jumitzu kirjoitti:Ei näyttänyt testeri vikoja, eli melkovarmasti noiden renkaiden profiilierot tekee tuon valojen syttymisen
Jumitzu
Empä katellu, ilmoitettiin vaan ettei vikoja ole.
