ledeistä ???
tombba
Viesti Kirjoittaja tombba »
Kyselisin vain että mistähän saisin ledit vastuksien kanssa ??? ajattelin laittaa 6 lediä mittaristoon ongelmana on nyt sitten vain se että minkä kokoiset vastukset tarvitsen (kaikille omansa). ledithän ovat todennäköisesti 3.6 volttisia kuten yleensä ? :smile: tomhyyt@luukku.com
Corsa Hullu
Viesti Kirjoittaja Corsa Hullu »
Täältä löytyy hyvä laskuri ledeille:
http://www.metku.net/index.html?sect=vi ... calc/index
Samalta sivustolta löytyy myös hienoja tietokone modeja, kuten cryo hiiri :smile:
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
Löytyykö netistä mittään kauppaa mistä vois ledejä tilata?
16v GSi
Viesti Kirjoittaja 16v GSi »
Kadett GSi 16v
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
Jon2
Viesti Kirjoittaja Jon2 »
tombba, ilmeisesti olet pistämässä b asconan mittaristoon ledejä? Mihin olet meinannut sijoittaa ne sinne?
tombba
Jep B asconaan ne tulee... sen näkee sitten ku saan auki ton mittariston :smile: pitää vaan ostaa ledejä minkä valokeila on vähän isompi jos laittais ne tyyliin nokian vanhat kännykät eli sinne sivuille kyllä ne sitte valaisee sen koko roskan sen verran kun tarvitsee :smile:
tombba
paljonkos noiden ledien virta (milliampeeri) pitäis sitte olla että ne olis tarpeeks kirkkaat ???
Dominator
Kerrohhan kun saat mittariston auki et miten homma pelaa... pitäs itte kanssa saada auki kun on polttimo pimee...ja pitäs väriäkin vaihtaa...
*Domi from Saarijärvi*
tombba
no mittaristo on jo auki ja ledit sisässä kokeilin tuossa tietokoneen virtalähteen kanssa niin toimi ihan mukavasti... kokeilimpa samalla laittaa potikan väliin niin että pystyy ledien kirkkautta säätämään ja kyllähän se nyt toimii... kyllä sitä oli vähän vaikeeta saada ne ledien valokeilat hyvin jakautumaan mutta kyllä se siitä :smile:
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
ÄÄh... eli mä en tosissaankaan tajua noista jutuista mitään, mut kolvaaminen onnistuu. Voisko joku kertoa, mitä käyn ostamassa kun hakuan siniset mittari ledit mun Vectra A mallin opeliin.
Jon2
Kuvia !!! :smile:
Annappas lisää infoo tosta kirkkaudensäätöpotikasta! Miten se toteutetaan?
Jostain joskus muistaakseni luin, että kun vähän viillalla raapaisee ledin päästä, niin valokeila laajenee (tai tasoittuu) ..
Loyal
eli mitä näihin tulee:
Käyttöjännite=
Kynnysjännite=
Virta ledille=
jos laittasin vaikka tuon bebekistä saatavan superkirkkaan sinisen..
http://www.bebek.fi/kauppa/index2.php?P ... 01b41e63e6&
ja autohan oli vectra A
ipa
lisätiedoissa lukee
LED 3,5VDC 20mA
12-14 v etuvastukset 1 kohm (=1000ohm)
http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedot.p ... 01b41e63e6
Loyal
On 2003-11-04 17:56, ipa wrote:
lisätiedoissa lukee
LED 3,5VDC 20mA
Kiitoksia...
