ledeistä ???
tombba
Corsa Hullu
Täältä löytyy hyvä laskuri ledeille:
http://www.metku.net/index.html?sect=vi ... calc/index
Samalta sivustolta löytyy myös hienoja tietokone modeja, kuten cryo hiiri
Jaakko-
16v GSi
ipa
Jon2
tombba
Jep B asconaan ne tulee... sen näkee sitten ku saan auki ton mittaristonOn 2003-10-30 00:43, Jon2 wrote:
tombba, ilmeisesti olet pistämässä b asconan mittaristoon ledejä? Mihin olet meinannut sijoittaa ne sinne?
tombba
Dominator
tombba
no mittaristo on jo auki ja ledit sisässä kokeilin tuossa tietokoneen virtalähteen kanssa niin toimi ihan mukavasti... kokeilimpa samalla laittaa potikan väliin niin että pystyy ledien kirkkautta säätämään ja kyllähän se nyt toimii... kyllä sitä oli vähän vaikeeta saada ne ledien valokeilat hyvin jakautumaan mutta kyllä se siitä
Loyal
ÄÄh... eli mä en tosissaankaan tajua noista jutuista mitään, mut kolvaaminen onnistuu. Voisko joku kertoa, mitä käyn ostamassa kun hakuan siniset mittari ledit mun Vectra A mallin opeliin.On 2003-10-29 22:09, Corsa Hullu wrote:
Jon2
Kuvia !!!On 2003-10-30 16:05, tombba wrote:
no mittaristo on jo auki ja ledit sisässä kokeilin tuossa tietokoneen virtalähteen kanssa niin toimi ihan mukavasti... kokeilimpa samalla laittaa potikan väliin niin että pystyy ledien kirkkautta säätämään ja kyllähän se nyt toimii... kyllä sitä oli vähän vaikeeta saada ne ledien valokeilat hyvin jakautumaan mutta kyllä se siitä![]()
Annappas lisää infoo tosta kirkkaudensäätöpotikasta! Miten se toteutetaan?
Jostain joskus muistaakseni luin, että kun vähän viillalla raapaisee ledin päästä, niin valokeila laajenee (tai tasoittuu) ..
Loyal
eli mitä näihin tulee:
Käyttöjännite=
Kynnysjännite=
Virta ledille=
jos laittasin vaikka tuon bebekistä saatavan superkirkkaan sinisen..
http://www.bebek.fi/kauppa/index2.php?P ... 01b41e63e6&
ja autohan oli vectra A
Käyttöjännite=
Kynnysjännite=
Virta ledille=
ipa
lisätiedoissa lukee
LED 3,5VDC 20mA
12-14 v etuvastukset 1 kohm (=1000ohm)
http://www.bebek.fi/kauppa/lisatiedot.p ... 01b41e63e6
LED 3,5VDC 20mA
Loyal
Kiitoksia...On 2003-11-04 17:56, ipa wrote:
lisätiedoissa lukee
LED 3,5VDC 20mA
