Soitin sitte sercapille josta sanottiin että lähetä vielä ecu takasi niin katotaan uudestaan.
Ecu tuli siis toistamiseen korjauksesta lapun kera jossa oli viesti. "Puutteet korjattu joten kaiken pitäis olla kunnossa"
Nyt on kuitenkin se ongelma että ajonesto on päällä joten auto ei lähe käyntiin kummallakaan avaimella ja tech2:lla ei saa yhteyttä ecuun.
Olisko vinkkejä mitä tehdä jos oletetaan että ecu olis kuitenkin kunnos?
Onko kallista koittaa ajonestoa korjata ja jos sen vaihtaa pitääkö sen pystyä ohjelmoimaa ecun kans uudestaa, mikä on tietysti ongelma koska siihen ei saa yhteyttä.
Ollaan seisotettu muutama päivä sormi suus autoa korjaamon pihas
