Omega MV6 -94
- Ahvenjarvi
Re: Omega MV6 -94
Enspalkasta tilaukseen -> samoin ku ne xenonit jos niitä halpiksia on sillä yhellä vielä myytävänä
Omega -95 2.5L V6 Automaatti
ex: Omega MV6 -94 3.0L V6 Automaatti
ex: Omega MV6 -95 3.0L V6 Automaatti
Re: Omega MV6 -94
Mulla varmaan tulee tänään tai huomena ne postiluukusta sisään. Ksenonit siisAhvenjarvi kirjoitti:Enspalkasta tilaukseen -> samoin ku ne xenonit jos niitä halpiksia on sillä yhellä vielä myytävänä
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
- Ahvenjarvi
Re: Omega MV6 -94
Kerrothan sitten heti että oliko ne ihan hyvät ja toimivat? Niin uskallan sitten itse pistää perästä tilaukseenTerracid kirjoitti:Mulla varmaan tulee tänään tai huomena ne postiluukusta sisään. Ksenonit siisAhvenjarvi kirjoitti:Enspalkasta tilaukseen -> samoin ku ne xenonit jos niitä halpiksia on sillä yhellä vielä myytävänä
Re: Omega MV6 -94
Tottahan toki. Jahka saapuvat ensin ja saan laitettua paikoilleen.Ahvenjarvi kirjoitti:Kerrothan sitten heti että oliko ne ihan hyvät ja toimivat? Niin uskallan sitten itse pistää perästä tilaukseenTerracid kirjoitti:Mulla varmaan tulee tänään tai huomena ne postiluukusta sisään. Ksenonit siisAhvenjarvi kirjoitti:Enspalkasta tilaukseen -> samoin ku ne xenonit jos niitä halpiksia on sillä yhellä vielä myytävänä
Vectra C 1.8 -08
Re: Omega MV6 -94
halvalla löytyy myös ollolta http://www.kilpailija.com/xenon-muutossarjat-c-158.html itelläni ollu puol vuotta kohta kiinni, syttyy omasta mielestä ihan tarpeeksi nopeasti eikä mitään vikoja havaittavissa, nyt nähtävästi hyvässä tarjouksessakin.. tutullani kanssa on muutama ollon sarja autossaan kiinni eikä niissäkään mitään vikoja ole ollut..
- Ahvenjarvi
Re: Omega MV6 -94
Ei ne xenonit näköjään niin kalliita olekaan kun olen kuvitellut
Re: Omega MV6 -94
Vissiin aika hyvin alessa nyt, normihinnat sielä +70 euroaAhvenjarvi kirjoitti:Ei ne xenonit näköjään niin kalliita olekaan kun olen kuvitellut
Vectra C 1.8 -08
- Ahvenjarvi
Re: Omega MV6 -94
http://www.tuningkauppa.com/epages/Kaup ... ucts/62159
Varmistan nyt vaan vielä että saahan tohon noi ksenonit kiinni? ja onko ne lailliset? Ja jossei ole ni riittäkö katsastuksessa että hetkeksi pelkät ksenonit vaihdan arkuperäsiin? vai miten tä menee?
Re: Omega MV6 -94
No eipä se polttimon vaihto ole kuin 5min homma. Ei taida olla lailliset noihin, mut jolla enemmän tietämystä kertokoon enemmän.Ahvenjarvi kirjoitti:http://www.tuningkauppa.com/epages/Kaup ... ucts/62159
Vectra C 1.8 -08
- Ahvenjarvi
Re: Omega MV6 -94
Niin sitä mä just vähän miettisin et nappaa pois aina ku katsastaa. Taidanpa noi umpiot sitten pistää tilaukseen ja noihin ne ksenonitTerracid kirjoitti:No eipä se polttimon vaihto ole kuin 5min homma. Ei taida olla lailliset noihin, mut jolla enemmän tietämystä kertokoon enemmän.Ahvenjarvi kirjoitti:http://www.tuningkauppa.com/epages/Kaup ... ucts/62159
Re: Omega MV6 -94
Se on se varmin juttu, että ei ainakaan jää niistä leima saamattaAhvenjarvi kirjoitti:Niin sitä mä just vähän miettisin et nappaa pois aina ku katsastaa. Taidanpa noi umpiot sitten pistää tilaukseen ja noihin ne ksenonitTerracid kirjoitti:No eipä se polttimon vaihto ole kuin 5min homma. Ei taida olla lailliset noihin, mut jolla enemmän tietämystä kertokoon enemmän.Ahvenjarvi kirjoitti:http://www.tuningkauppa.com/epages/Kaup ... ucts/62159
Vectra C 1.8 -08
Re: Omega MV6 -94
Joo katastukseen vaan purkaa xenonit pois. Tuola lukee että löytyy E-hyväksyntä, muttei xenoneille. Ja vaikka olisikin, niin vaaditaan myös ajovalonpesurit (en tiiä onko sulla). Itellä ainaki nuitten vaihto on yli 5 min homma. Ite otan kuite akun ja suodattimen kotelon pois, että saa ballastit asiallisesti sinne. Itellä tosin on xenonit lyhyillä ja pitkillä, ja nyt tulee vielä sumuvaloillekkin oma sarja..
- Ahvenjarvi
Re: Omega MV6 -94
Noh?Terracid kirjoitti:Tottahan toki. Jahka saapuvat ensin ja saan laitettua paikoilleen.Ahvenjarvi kirjoitti:Kerrothan sitten heti että oliko ne ihan hyvät ja toimivat? Niin uskallan sitten itse pistää perästä tilaukseenTerracid kirjoitti:Mulla varmaan tulee tänään tai huomena ne postiluukusta sisään. Ksenonit siisAhvenjarvi kirjoitti:Enspalkasta tilaukseen -> samoin ku ne xenonit jos niitä halpiksia on sillä yhellä vielä myytävänä
Re: Omega MV6 -94
Paketti saapui hyvin pakattuna ja tavaran kunto vastasi kerrottuaAhvenjarvi kirjoitti:Noh?Terracid kirjoitti:Tottahan toki. Jahka saapuvat ensin ja saan laitettua paikoilleen.Ahvenjarvi kirjoitti:Kerrothan sitten heti että oliko ne ihan hyvät ja toimivat? Niin uskallan sitten itse pistää perästä tilaukseenTerracid kirjoitti:Mulla varmaan tulee tänään tai huomena ne postiluukusta sisään. Ksenonit siisAhvenjarvi kirjoitti:Enspalkasta tilaukseen -> samoin ku ne xenonit jos niitä halpiksia on sillä yhellä vielä myytävänä
Ainoa mikä harmittaa niin en saanut noita vielä asennettua kiinni joten en pysty enempää kertomaan. Tarttee tilata erikseen adapterit noihin umpioihin, että ne käy. Mulla on astrassa H7, omegasta en sitten tiedä. Yleensä sopii suoraan, toisiin tarttee sen adapterin, kuulemma. http://www.xenonkauppa.fi myy noita adaptereita.
Itse siis tarvin nämä: http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... ikepari%22
Vectra C 1.8 -08
- Ahvenjarvi
Re: Omega MV6 -94
niin se vaan menee tämäkin obl talviunille kun 9tunnin päästä odottaa kolmekuuskakkonen säkylässä. jatketaan rakenteluu vuoden päästä.
