Omega MV6 -94
Ahvenjarvi
Re: Omega MV6 -94
Viesti Kirjoittaja Ahvenjarvi »
Enspalkasta tilaukseen -> samoin ku ne xenonit jos niitä halpiksia on sillä yhellä vielä myytävänä :D
Omega -95 2.5L V6 Automaatti
ex: Omega MV6 -94 3.0L V6 Automaatti
ex: Omega MV6 -95 3.0L V6 Automaatti
Terracid
Re: Omega MV6 -94
Viesti Kirjoittaja Terracid »
Ahvenjarvi kirjoitti:Enspalkasta tilaukseen -> samoin ku ne xenonit jos niitä halpiksia on sillä yhellä vielä myytävänä :D
Mulla varmaan tulee tänään tai huomena ne postiluukusta sisään. Ksenonit siis :hypocrite:
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
Ahvenjarvi
Re: Omega MV6 -94
Terracid kirjoitti:
Kerrothan sitten heti että oliko ne ihan hyvät ja toimivat? Niin uskallan sitten itse pistää perästä tilaukseen :P
Terracid
Re: Omega MV6 -94
Terracid kirjoitti:
Tottahan toki. Jahka saapuvat ensin ja saan laitettua paikoilleen. 8)
Vectra C 1.8 -08
nikkei
Re: Omega MV6 -94
Viesti Kirjoittaja nikkei »
halvalla löytyy myös ollolta http://www.kilpailija.com/xenon-muutossarjat-c-158.html itelläni ollu puol vuotta kohta kiinni, syttyy omasta mielestä ihan tarpeeksi nopeasti eikä mitään vikoja havaittavissa, nyt nähtävästi hyvässä tarjouksessakin.. tutullani kanssa on muutama ollon sarja autossaan kiinni eikä niissäkään mitään vikoja ole ollut..
Ahvenjarvi
Re: Omega MV6 -94
Ei ne xenonit näköjään niin kalliita olekaan kun olen kuvitellut :o
Terracid
Re: Omega MV6 -94
Ahvenjarvi kirjoitti:Ei ne xenonit näköjään niin kalliita olekaan kun olen kuvitellut :o
Vissiin aika hyvin alessa nyt, normihinnat sielä +70 euroa :-?
Vectra C 1.8 -08
Ahvenjarvi
Re: Omega MV6 -94
http://www.tuningkauppa.com/epages/Kaup ... ucts/62159
Varmistan nyt vaan vielä että saahan tohon noi ksenonit kiinni? ja onko ne lailliset? Ja jossei ole ni riittäkö katsastuksessa että hetkeksi pelkät ksenonit vaihdan arkuperäsiin? vai miten tä menee? :lol:
Terracid
Re: Omega MV6 -94
Ahvenjarvi kirjoitti:http://www.tuningkauppa.com/epages/Kaup ... ucts/62159
No eipä se polttimon vaihto ole kuin 5min homma. Ei taida olla lailliset noihin, mut jolla enemmän tietämystä kertokoon enemmän.
Vectra C 1.8 -08
Ahvenjarvi
Re: Omega MV6 -94
Terracid kirjoitti:
Niin sitä mä just vähän miettisin et nappaa pois aina ku katsastaa. Taidanpa noi umpiot sitten pistää tilaukseen ja noihin ne ksenonit :D
Terracid
Re: Omega MV6 -94
Terracid kirjoitti:
Se on se varmin juttu, että ei ainakaan jää niistä leima saamatta :peukku:
Vectra C 1.8 -08
Wlle
Re: Omega MV6 -94
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Joo katastukseen vaan purkaa xenonit pois. Tuola lukee että löytyy E-hyväksyntä, muttei xenoneille. Ja vaikka olisikin, niin vaaditaan myös ajovalonpesurit (en tiiä onko sulla). Itellä ainaki nuitten vaihto on yli 5 min homma. Ite otan kuite akun ja suodattimen kotelon pois, että saa ballastit asiallisesti sinne. Itellä tosin on xenonit lyhyillä ja pitkillä, ja nyt tulee vielä sumuvaloillekkin oma sarja..
Ahvenjarvi
Re: Omega MV6 -94
Terracid kirjoitti:
Terracid kirjoitti:
Noh?
Terracid
Re: Omega MV6 -94
Terracid kirjoitti:
Terracid kirjoitti:
Noh?
Paketti saapui hyvin pakattuna ja tavaran kunto vastasi kerrottua 8) Myös kaupankäynti oli joutuisaa ja sujuvaa. Kuvalliset ohjeet on hyvät ja nuo polttimot myös syttyy suht joutuisasti.
Ainoa mikä harmittaa niin en saanut noita vielä asennettua kiinni joten en pysty enempää kertomaan. Tarttee tilata erikseen adapterit noihin umpioihin, että ne käy. Mulla on astrassa H7, omegasta en sitten tiedä. Yleensä sopii suoraan, toisiin tarttee sen adapterin, kuulemma. http://www.xenonkauppa.fi myy noita adaptereita.
Itse siis tarvin nämä: http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... ikepari%22
Vectra C 1.8 -08
Ahvenjarvi
Re: Omega MV6 -94
niin se vaan menee tämäkin obl talviunille kun 9tunnin päästä odottaa kolmekuuskakkonen säkylässä. jatketaan rakenteluu vuoden päästä.
