Luisukuningatar 2012 Omega b MV6 caravan "Complexslut" -95
ITR-500
Re: Omega b MV6 caravan -95/Nyt se on tontissa
Viesti Kirjoittaja ITR-500 »
omega16T kirjoitti:Tuosta puskurista ei siis jää oikeastaan kuin osa päädyistä ja yläosa.
Hyvä niin, kerkesin jo säikähtaa että tuommonen hirvitys tulee paikalleen :hammer:
Evo 500
Passat 1.9 TDI 4motion
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Juu, ei. Ostin ton auton mukaan ku näin siinä mielessäni potentiaalisen aihion.
Tässä kuva uusilla vanteilla ja katsastuskorkeudessa...tai oikeastaan pari senttiä ylikin kun ruuvasin vähän liian ylös eikä jääny enää aikaa alkaa hieromaan oikeeseen korkeuteen kun tuli kiire konttorille. Oli nääs ajanvarauksella mentävä kun ei ollu muutoskatsastusta tekevä katsuri paikalla koko aikaa. Mut joo, tältä se näyttää tällä hetkellä: http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3110905.jpg
Ei vaan satu tuo vanteiden väritys korin väriin omasta mielestä mut nuo onkin ostettu sillä silmällä että korin väri vaihtuu jo kauan sitten päätettyyn( oli tarkoitus värjätä se sedan kyseisellä värillä) heti kun se on mahdollista rahallisesti ja muutenkin. Toivottavasti vielä tän kesän aikana.
fafa65
Viesti Kirjoittaja fafa65 »
:thumbsup: helvetin siisti!
Rookeri kirjoitti: Jos et vaihtaisi auton väriä nii ainahan vois vaihtaa esim vannenauhan korin väriin?
Joo, tuokin kävi mielessä kun tuo on nykyinen pintakin on ihan ok kunnossa ja tykkään kyllä tuostakin väristä mut ku oon ihastunut siihen mielessä olevaan väriin niin paljon ni ei kai sitä saa pois mielestä muuten kuin maalaamalla se siihen väriin :lol:
Sen takaan kuitenkin että se mielessä oleva väri sopii varmasti vanteiden väritykseen ja muuhun kokonaisuuteen. Siks piti nuo jarrusatulatkin maalata punaisella vaikka nekään ei sovi nykyisen korin värin kanssa. Tuleepahan varmemmin pysyttyä suunnitelmassa :D
Linkissä lähikuva vanteesta, takana on huulta ehkä tuuman verran enemmän: http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img3110979.jpg
En oo mitannu paljonko noissa on tuota huulta mut oliskohan edessä joku 50mm ja takana varmaankin 75mm.
Taakse tarviis jotkut 20-25 milliset speicerit kun nuo jää vieläkin vähän turhan syvälle vaikka ovat 9,5" leveet, rengas 245/35-19 ja et on 35. Etuvanteet on 8,5" leveät, renkaat 225/35-19 ja et sama kuin takavanteissakin. Tuolla jaolla ei ollu pienemmällä et:llä olevia olemassakaan. Eteen mulla olis 4kpl kolme milliä paksuja alumiinista tehtyjä lätkiä eli 6 milliä noita sais ulommaks mutta taidan olla laittamatta niitä kun nyt ei ota kiinni mihinkään edes maksimi madalluksellakaan. 30 et:llä otti sisälokariin kiinni vaikka camberia oli niin paljon kuin oli varaa kääntää ottamatta tolpan alalautaseen kiinni. Nyt siellä on 1,25mm tilaa. Säädin ne pientä pelti soiroa rakotulkkina käyttäen :lol:
^baxxter^
Viesti Kirjoittaja ^baxxter^ »
renkaatkin saapui siis ajoissa? hyvältä näyttää! 8) 8) Mitkä on ensivaikutelmat renkaista?
J_J2
Viesti Kirjoittaja J_J2 »
Hyvältä näyttää jo nyt :peukku:
^baxxter^ kirjoitti:renkaatkin saapui siis ajoissa? hyvältä näyttää! 8) 8) Mitkä on ensivaikutelmat renkaista?
Et vissiin huomannu ku edellisellä sivulla sait kiitoksia vinkistä hommata nuo renkaat.
Olin tyytyväinen jo siinä vaiheessa kun näin nuo terminaalissa josta kävin ne noutamassa ja kokeilin kynnellä kulutuspintaa, Katoin heti että noissa on niin pyöreä olka etteivät varmaankaan vetele ja pinta tuntui taas tuntui sen verran pehmeältä joten pitoa oli odotettavissa, toisin kuin monissa muissa kaukoidän renkaissa joista osa tuntuu lähinnä joltain muovilta.
Kun sain nuo laitettua alle niin odotukset täyttyivät ja nuo tuntuu mukavilta ajettavilta, sikäli kun noin matalia kumeja nyt voi yleensäkään mukaviksi kutsua. Ovat tosiaan aika hiljaiset ja pitoa noissa tuntuu olevan tuon alustan kanssa enemmän kuin mulla rohkeutta kokeilla missä vaiheessa pito loppuu.
Saa nähdä millaiset nuo on sitten sateella tai kun ovat kuluneet puolikuntoisiksi, mutta ainakin uutena nuo tuntuu niin hyville että uskallan kyllä suositella muillekin noita jos jollakin on tarve tuon tyyppisille renkaille.
Re: Omega b MV6 caravan -95/Uutta vannetta
sehän on syksyllä kokeiltava kouvolassa mihin asti ne riittää :D
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Mitkä renkaat siinä on kun en löytäny?
Primewell merkkiset.
Ari-S kirjoitti:sehän on syksyllä kokeiltava kouvolassa mihin asti ne riittää :D
On vähän pientä pyöritystä tollaselle tonnikeijulle mutta josko tänän vuonna rahat riittäis kuitenkin mennä ajamaan sinne radalle.
Tai sitten ei...
eiks tänä vuonna sit ole kinkereitä siel?
