x20xev röpöttää, ei nosta kierroksia
villen85
Viesti Kirjoittaja villen85 »
elikkäs ilmeni tuli tuossa pari päivää sitten ongelmia astran kanssa. ei anna nostaa kierroksia yli 4000rpm, vika valopalaa. ja starttaus on todella pitkä ja lähtee "pamahtamalla" käyntiin. nollasin vikakoodit ja luin ne sitten hetken joutokäynnin jälkeen. antoi seuraavat:
19= moottorin kierroslukutunnistin- virheellinen signaali
52= moottorin ohjausmoduuli- häiriövalon ohjaus
71=imuilman lämpötila tunnistin- korkea jännite
73= ilmamassan mittain- alhainen jännite
74= ilmamassan mittain- korkea jännite
autodatan listan mukaan kaikille vioille yhteinen mahdollinen aiheuttaja oli moottorin ohjausmoduuli sekä johdinsarja?
eli onko tuo se vänkärin kick-panelissa oleva iso poksi? vai onko se vain joku ruiskun poksi?
minun omistus aikanani on tuo moottorin vikavalo syttynyt aina kun on kierrättänyt yli 4500rpm ja sitten tasakaasulla tai kierroksia laskemalla se taas on sammunut.
jos jollain on joitain vinkkejä mistä aloittaa niin mielellään otetaan vastaan :)
DLS is my religion
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: x20xev röpöttää, ei nosta kierroksia
Viesti Kirjoittaja JNN »
Täältä arvaus ilmamassamittarille.
villen85
JNN kirjoitti:Täältä arvaus ilmamassamittarille.
sama täältä. :) yritin eilen putsailla sitä, mutta ei vaikutusta. tänään tilasin jo uuden. jos vika on moottori poksissa kuten autodata vihjailee niin sitten vähän isompi homma ja megasquirttia kehiin :)
DLS is my religion
