Moottori tärisee
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Moottori tärisee
Y22XE, omegan keulalla.
Kylmästöinnin kytkeminen päälle aiheuttaa koneeseen aikamoisen vibran.
Kylmästöinnin kompura ottaa voimansa moottorilta vempulahihnan välityksellä, mutta vähän epäilyttää tuo moottorin melko voimakas tärinä tyhjäkäynnillä.
Onko normaalia vai kannattaisiko kannatinkumien lisäksi kenties räplätä jotain muutakin?
emppum83
Re: Moottori tärisee
Mulla sama ja kun kylmänä polkaisee kaasua niin heiluu koko auto
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Eeei, mulla nyt ihan noin paha sentäs ole.
Siihen malliin se kuitenkin tärisee, että jotain varmasti hajottaa pitemmän päälle.
emppum83
=D mulla onkin uniikki sit
Voi olla kompura paskana.
Mulla teki tehdaskorjattu kompura meinaan ihan samaa ja vatkasi konetta melko huolella.
Kompura meni onneksi takuuseen ja vibrat loppui.
Kylmää tuuppasi kyllä ihan normaalisti vibraatosta huolimatta.
sepse
- OCF Member 2023
Jos en nyt ihan väärin muista ECU saa tiedon kompuralta milloin ilmastointi kytkeytyy ja lisää tyhjäkäyntiä ja jos tieto puuttuu kierrokset laskee ja tärinä alkaa .
Juurikin noin, kuten sepse kirjoittaa. Komppaan siis. Kannattaa katsoa, nouseeko kierrokset, kun kompuran kytkee päälle.sepse kirjoitti:Jos en nyt ihan väärin muista ECU saa tiedon kompuralta milloin ilmastointi kytkeytyy ja lisää tyhjäkäyntiä ja jos tieto puuttuu kierrokset laskee ja tärinä alkaa .
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Ei tunnu nousevan.
täytynee katsella johtoja kompuran takaa?
Vai missä se piuha sitten onkaan, josta tuo tieto menee?
Kait sielä kompurassa on joku kytkin olemassa, joka kertoo toiminnasta?
Hieman täytyy korjata tuota sepsen kirjoittamaa. ECU saa tiedon painekytkimeltä, että kompura on käynnistynyt ja nostanut painetta. Painekytkin pitäis löytyä kuivaimelta tulevasta putkesta siitä puskurin takaa.
Siinä on 2 painekytkintä peräkkäin... toinen ns. kolmoispainekytkin jonka liittimeen tulee 4 johdinta ja sitten tuo kierrosten korotusta varten oleva painekytkin, jonka liittimeen tulee 2 johdinta.
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Ok, kiitos.
Täytyy ruveta katselemaan sinne suuntaan.
Ole hyvä.
Tuossa vähän liian pieni kuva, mutta triple switch on putkessa alaspäin ja tuo ns. motronic switch on siinä yläpuolella.
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... Switch.jpg
Jos tyhjäkäyntikierrokset pysyy about samana kuin kompura sammuksissa, niin ei pitäisi vielä alkaa moottorin pahemmin tärisemään.
