Hauskoja kuvia netistä
Ioni
Re: Hauskoja kuvia netistä
Viesti Kirjoittaja Ioni »
XciD kirjoitti:No eihän tossa olis mitään tolkkua jos joku pultin kanta yms. ois vanteen puolien välissä. :lollis:
Mutta on monesti autonäyttelyssä laitettu alle vanteita jotka eivät mahdu alla pyörimään, syystä tai toisesta. Myös jarrusatulan kanssa on näkynyt vastaavanoloisia ongelmia.
TBD
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
http://irc-galleria.net/user/nussijanaisten Ei uskalla näin pelottavaa k18 kuvaa suoraan tähän laittaa. Sisältää järkyttävää materiaalia.
Edit:Sepä katosikin nopeasti galleriasta :P
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Kingis_ kirjoitti:http://irc-galleria.net/user/nussijanaisten Ei uskalla näin pelottavaa k18 kuvaa suoraan tähän laittaa. Sisältää järkyttävää materiaalia.
No kerro ny mitä siellä oli :D
Kingis_
Tuon nimimerkin ja kuvan yhdistelmä vaan oli varsin osuva :lollis: Sisälsi alastomuutta :)
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
Rookeri kirjoitti:Noin 2cm pitunen muna :D
Huh, mää oon aina luullu että mun 3 cm pitkä muna ois mualiman pienin.
OneLovE
Viesti Kirjoittaja OneLovE »
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Rookeri kirjoitti:
Nyt toimii. Ainakin mulla.
Mulla taas ei. Muistaakseni ennenkin nuo naurunappulan linkit ei toimi.
Ja kun siellä naurunappulassa laittaa hakuun kuvan nimen, kuva löytyy, mutta ei tule silloinkaan näkyviin... :roll:
Jukka T
Näin naapurissa:
Linkki samaan kuvaan:
http://naurunappula.com/758745/venaja.jpg
XciD
Viesti Kirjoittaja XciD »
Jukka T kirjoitti:Näin naapurissa:
Juuri näin... :what:
Killroy
Viesti Kirjoittaja Killroy »
XciD kirjoitti:
Tuolla Ikävien Valtoiden Yhteisössä ei oo mikään tuollanen mahdotonta.
Esim yhtä kylääkin on siirretty 5km, koska oli päätetty että rautatietä rakennetaan niin ja niin monta kilometriä, niin kilometrimäärä kun tuli täyteen, niin kylää jouduttiin siirtämään noin 5km....
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Onks toi varmasti itänaapurista. Jotenkin tuo raideväli näyttää kapealta... Vai valehteleeko mun silmät... :o
Juho M-P kirjoitti:
Kapearaiteiselta tuo kyllä minunkin silmissäni näyttää.
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Eikö ainakin baltiassa mitä oli noita paikallisliikenteen sähköjunia, mm. Eeste Elektriraudtee, ole kapearaiteisia? Siitä en sitten tiedä onko Venäjällä vastaavat yhteydet millä raideleveydellä, mutta tuli vaan mieleen.
Suomessa ja Venäjällä on leveät raiteet, mutta mites entiset itäblokin valtiot?
