Omega B ajonesto/bensapumppu rikki
Johnny
Re: Omega B ajonesto/ ei anna kipinää
2.0 8v, eli eikös tää sillo oo se X20SE?
Juurikin se.
Johnny
http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_b_mj94.pdf
Tuon kytkiksen ajoneston transponderi K118 eroaa hiukan omastani, esim. mulla on navassa 1 rus/pun johto johon tulee +12v koko ajan. Muuten täsmää kyllä, napaan 6 tulee startatessa n.3V ja navassa 7 pientä eloa. Akku vaan ei jaksa enää pyörittää joten voi vaikuttaa mittaustuloksiin.
Mikähän virka tuolla navasta 8 lähtevällä piuhalla on, ei mene mihkään?
Menee diagnostiikkapistokkeelleJohnny kirjoitti: Mikähän virka tuolla navasta 8 lähtevällä piuhalla on, ei mene mihkään?
Johnny
Toisella ECU:lla, sirulla ja transponderilla hävis ajoneston vikakoodit, mutta ei lähe käyntiin silti.
Kampiakselin anturin vika koodia vielä herjaa, mittailu näytti navan 1 ja 2 välillä 550ohm, 3:n muitten välille ääretöntä. Eikös se ole ihan ok silloin?
E:Ihan vitun klassista taas...tarkistin onko anturiin jäänyt kaks o-rengasta päällekkäin, olihan siellä eikä anturi täten ollut pohjassa.
Otin ylimääräsen pois ja anturi kunnolla pohjaan, vähän kuitenkin oli skeptinen olo ja kas,kas kuinkas kävikään...NO EI VITTU YHTÄÄN MITENKÄÄN!!! ei inahdakkaan ja samaa 31 vikakoodia pukkaa
Alkaa menee kohta näitten paskojen kaa ihan totaalisesti hermo
Ku ois ees joku selkee vika...
Johnny
Kipinää tulee, bensapumpulle kun tarjoilee +12v niin ei lähde pumppu pyörimään ollenkaan eli taitaa olla jumissa seisomisesta.
E:Semmoisen mielenkiintoisen huomion tein että kun releeltä jumpperoi niin pumpulle tulee +12v, mutta kun releen laittaa takasin paikoilleen ja starttaa niin tuleekin vaan n. 10,8V
Johnny
Re: Omega B ajonesto/bensapumppu rikki
Bensapumpun vaihdolla se tokeni viimein tämäkin.
Johnny
Toimi sitten jopa 500km...ei lähtenyt käyntiin, jumpperoin releen ja katoin et pumpulle tulee 12v, piuha kiinni ja auto käyntiin.
Sen jälkeen laitoin releen takas paikoilleen ja toimii taas normaalisti, vikakoodiksi oli jäänyt 53 eli nyt olisi releen jännite liian alhainen...
Johnny
Viaksi näyttää paljastuneen tällä kertaa löysä pinni bensapumpun liittimessä, seuraavaa vikaa odotellessa
