B ompun takaheijastimet?
JeeRock
Viesti Kirjoittaja JeeRock »
Kuinka nuo takaheijastimet, jotka ovat takavalojen alapuolella, saa irti ja mitä katsastusmies/poliisi tykkää jos maalaan nuo korin väriseksi eli onko noita lain mukaan pakko edes olla? Kyseessä ´98 farkku omppu.
Ex Omega V6 2,5 `98 caravan, Peugeot 407 SW `05
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: B ompun takaheijastimet?
Viesti Kirjoittaja JNN »
Huonoa tykkää jos väriin vetää.. Ellet sitten laita sinne muuta punaista heijastinta tilalle. :bonk:
Siinä heijastimen sisäreunassa pitäisi jossain näkyä ruuvi, jonka avaamalla saa heijastimen taitettua irti.
erämies1989
läpi menee leimasta eikä virkavalta ole nuista välittänyt ollenkaan..on jo vuoden ollu itellä korinvärisenä :D
Rinkilät:
- Audi A4 B5 Facelift Sedan
- Audi A6 C4 Avant
no ei täällä leimalle kelpaa. toikin on vähän inssistä kiinni että miten paljon niitä kiinnostaa. Ja hyvinkin saattaa virkavaltaakin kiinnostaa jos sille päälle sattuuvat
e: jaa taas kaiveltu vanhoja ketjuja esille :D
erämies1989
Ari-S kirjoitti:no ei täällä leimalle kelpaa. toikin on vähän inssistä kiinni että miten paljon niitä kiinnostaa. Ja hyvinkin saattaa virkavaltaakin kiinnostaa jos sille päälle sattuuvat
näinhän se on se on tapauskohtaista,vaan itellä tähän asti menny hyvin ettei oo inssit eikä virkavalta puuttunut peliin :lol:
huvikseen kaivella kun ei muuta keksi näin illasta :lol:
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
:bonk: Suattaapi olla sen jälkeen hauskuutta jos tuo on pimeessä pysäköitynä ja joku täräyttää perään / mikäs siinä on idea ettei nuo heijastimet voi hoitaa alkuperäistä hommaansa ja turvata auton havaitsemista pimeässä , onko sulla kuitenkin muut heijastimet tilalla .
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6 :roll:
erämies1989
sepse kirjoitti::bonk: Suattaapi olla sen jälkeen hauskuutta jos tuo on pimeessä pysäköitynä ja joku täräyttää perään / mikäs siinä on idea ettei nuo heijastimet voi hoitaa alkuperäistä hommaansa ja turvata auton havaitsemista pimeässä , onko sulla kuitenkin muut heijastimet tilalla .
Seppo
siis tarkoituksena oli maalata ne että takavalot eivät näyttäisi niin "isoilta"..http://s1294.beta.photobucket.com/user/ ... ort=3&o=20 vaan puhut kyllä asiaa :)
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
erämies1989
Rookeri kirjoitti:Tuo on kyllä nii tapauskohtaista. Edelliseen Omegaan tummensin takavalot ja katsastusmies hyväksy tummemmat lasit valoissa mukisematta kun totes että onhan tossa heijastimet alla.
niimpä..tuollasena katsastin omegan K1-katsastuksessa ja läpi meni heittämällä :D
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
sepse
Juurikin asiaa ajattelin sillon kun myin A Vectran alkuperäiset Irmscherin tehdas tummat takavalot (käyttämättömät ) pois / siinäkin sarjassa tuli mukana
lisä heijastimet jotka neuvottiin kiinnittämään näiden tummien likelle . Ennen tätä kuvittelin että tehdas tummennetuissa läpi heijastaa silti tarpeeksi kun aina puhutaan että kaikki inssit ei hyväksy ite tummennettuja ja tehdas kamat kyllä :hypocrite: mutta monessakos ne "rumat" lisä heijastimet on maltettu kinnittää ?? :worship:
Seppo
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
sepse kirjoitti:Juurikin asiaa ajattelin sillon kun myin A Vectran alkuperäiset Irmscherin tehdas tummat takavalot (käyttämättömät ) pois / siinäkin sarjassa tuli mukana
Seppo
Joo arvaas laitoinko ne irtoheijastimet kiinni... :D Leimalle vaihdoin varmuuden vuoksi toiset takavalot, irmeleissä kun ei oo takasumariakaan.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
kaverin astrassa on kalvotetut takavalot ja muistaakseni vielä tummemmat on mitä mun entisessä astrassa missä oli lakalla vedetty. kalvot kelpas lakatut ei
