B ompun takaheijastimet?
JeeRock
Kuinka nuo takaheijastimet, jotka ovat takavalojen alapuolella, saa irti ja mitä katsastusmies/poliisi tykkää jos maalaan nuo korin väriseksi eli onko noita lain mukaan pakko edes olla? Kyseessä ´98 farkku omppu.
Ex Omega V6 2,5 `98 caravan, Peugeot 407 SW `05
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: B ompun takaheijastimet?
Huonoa tykkää jos väriin vetää.. Ellet sitten laita sinne muuta punaista heijastinta tilalle.
Siinä heijastimen sisäreunassa pitäisi jossain näkyä ruuvi, jonka avaamalla saa heijastimen taitettua irti.
erämies1989
läpi menee leimasta eikä virkavalta ole nuista välittänyt ollenkaan..on jo vuoden ollu itellä korinvärisenä
Rinkilät:
- Audi A4 B5 Facelift Sedan
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
- OCF Member 2019
no ei täällä leimalle kelpaa. toikin on vähän inssistä kiinni että miten paljon niitä kiinnostaa. Ja hyvinkin saattaa virkavaltaakin kiinnostaa jos sille päälle sattuuvat
e: jaa taas kaiveltu vanhoja ketjuja esille
erämies1989
näinhän se on se on tapauskohtaista,vaan itellä tähän asti menny hyvin ettei oo inssit eikä virkavalta puuttunut peliinAri-S kirjoitti:no ei täällä leimalle kelpaa. toikin on vähän inssistä kiinni että miten paljon niitä kiinnostaa. Ja hyvinkin saattaa virkavaltaakin kiinnostaa jos sille päälle sattuuvat
huvikseen kaivella kun ei muuta keksi näin illasta
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
sepse
Seppo
Hylättyjen Omega B1/B2 mallien turvakoti / Laitetaanpa nimeksi Omega Ranch , Ostetaan HALVALLA tai otetaan talteen B1 ja B2 omega romutusuhan alaista osaa tapauskohtaisesti . Aihioiden määrä TJ 17 Omegaa -yleensä V6
erämies1989
siis tarkoituksena oli maalata ne että takavalot eivät näyttäisi niin "isoilta"..http://s1294.beta.photobucket.com/user/ ... ort=3&o=20 vaan puhut kyllä asiaasepse kirjoitti:Suattaapi olla sen jälkeen hauskuutta jos tuo on pimeessä pysäköitynä ja joku täräyttää perään / mikäs siinä on idea ettei nuo heijastimet voi hoitaa alkuperäistä hommaansa ja turvata auton havaitsemista pimeässä , onko sulla kuitenkin muut heijastimet tilalla .
Seppo
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
erämies1989
niimpä..tuollasena katsastin omegan K1-katsastuksessa ja läpi meni heittämälläRookeri kirjoitti:Tuo on kyllä nii tapauskohtaista. Edelliseen Omegaan tummensin takavalot ja katsastusmies hyväksy tummemmat lasit valoissa mukisematta kun totes että onhan tossa heijastimet alla.
Rinkilät:
- Audi A6 C4 Avant
- Audi A6 C4 Avant
sepse
Juurikin asiaa ajattelin sillon kun myin A Vectran alkuperäiset Irmscherin tehdas tummat takavalot (käyttämättömät ) pois / siinäkin sarjassa tuli mukana
lisä heijastimet jotka neuvottiin kiinnittämään näiden tummien likelle . Ennen tätä kuvittelin että tehdas tummennetuissa läpi heijastaa silti tarpeeksi kun aina puhutaan että kaikki inssit ei hyväksy ite tummennettuja ja tehdas kamat kyllä
mutta monessakos ne "rumat" lisä heijastimet on maltettu kinnittää ??
Seppo
Seppo
Opve
Joo arvaas laitoinko ne irtoheijastimet kiinni...sepse kirjoitti:Juurikin asiaa ajattelin sillon kun myin A Vectran alkuperäiset Irmscherin tehdas tummat takavalot (käyttämättömät ) pois / siinäkin sarjassa tuli mukana
lisä heijastimet jotka neuvottiin kiinnittämään näiden tummien likelle . Ennen tätä kuvittelin että tehdas tummennetuissa läpi heijastaa silti tarpeeksi kun aina puhutaan että kaikki inssit ei hyväksy ite tummennettuja ja tehdas kamat kyllämutta monessakos ne "rumat" lisä heijastimet on maltettu kinnittää ??
Seppo
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
- OCF Member 2019
kaverin astrassa on kalvotetut takavalot ja muistaakseni vielä tummemmat on mitä mun entisessä astrassa missä oli lakalla vedetty. kalvot kelpas lakatut ei
