ASTRA G MATKAMITTARI EI TOIMI! MISSÄ VIKA???
KERTOKAA MULLE JOS JOLLAIN ON KOKEMUSTA! OMISTAN OPEL ASTRA G 1,8 VUOSIMALLIA 2003, NOPEUS- JA MATKAMITTARI LAKKASI TOIMIMASTA? MISSÄ VIKA? ONKO MAHDOLLISESTI JOKU SULAKE OLEMASSA NÄILLE? SULAKE TAULUSTA EN LÖYDÄ SOPIVAA NOPEALLA VILKAISULLA.. MISSÄ ON ANTURI, ONKO SE VAIHDELAATIKKOSSA VAI??[/
Re: ASTRA G MATKAMITTARI EI TOIMI! MISSÄ VIKA???
Jos mittariston sulake palaa, niin kaikki mittarit simahtaa.
Mutta ottaakos G-astrakin etupyörän ABS-anturilta nopeustiedon, eli toimiiko sulla ABS?
ABS pelaa. Ja kierroslukumittari toimii aivan normaalisti.
Oletko vaihtanut soittimen ??
Nopeustieto tulee ABS-boxilta, menee moottoriohjaukselle, infonäytölle/ajoteitokoneelle, soittimelle, mittaristoon,ilmastointiin.
Jos nopeustieto puuttuu vain mittaristosta, niin vika todennäköisesti mittariston liittimessä tai mittari rikki.
Palaako vikavalo ??
Jos nopeustieto puuttuu kaikkialta muualta paitsi moottoriohjaukselta, saattaa olla liittimessä X2 huono kosketus.
Palaako vikavalo ??
