ASTRA G MATKAMITTARI EI TOIMI! MISSÄ VIKA???
tikonen
Viesti Kirjoittaja tikonen »
KERTOKAA MULLE JOS JOLLAIN ON KOKEMUSTA! OMISTAN OPEL ASTRA G 1,8 VUOSIMALLIA 2003, NOPEUS- JA MATKAMITTARI LAKKASI TOIMIMASTA? MISSÄ VIKA? ONKO MAHDOLLISESTI JOKU SULAKE OLEMASSA NÄILLE? SULAKE TAULUSTA EN LÖYDÄ SOPIVAA NOPEALLA VILKAISULLA.. MISSÄ ON ANTURI, ONKO SE VAIHDELAATIKKOSSA VAI??[/
Re: ASTRA G MATKAMITTARI EI TOIMI! MISSÄ VIKA???
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos mittariston sulake palaa, niin kaikki mittarit simahtaa.
Mutta ottaakos G-astrakin etupyörän ABS-anturilta nopeustiedon, eli toimiiko sulla ABS?
tikonen
ABS pelaa. Ja kierroslukumittari toimii aivan normaalisti.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Oletko vaihtanut soittimen ??
Nopeustieto tulee ABS-boxilta, menee moottoriohjaukselle, infonäytölle/ajoteitokoneelle, soittimelle, mittaristoon,ilmastointiin.
Jos nopeustieto puuttuu vain mittaristosta, niin vika todennäköisesti mittariston liittimessä tai mittari rikki.
Palaako vikavalo ??
Jos nopeustieto puuttuu kaikkialta muualta paitsi moottoriohjaukselta, saattaa olla liittimessä X2 huono kosketus.
