Omega B tukivarren puslat
P. Lanttola
Re: Omega B tukivarren puslat
Tuo on helppo kokeilla kun ottaa siitä keskitangosta kiinni ja kiertää sitä, jos se kiertyy yhtään niin on väljä. Timmin version ei kuulu heilua mihinkään suuntaan (paitsi tietysti sivuille päin jos oikein voimalla vääntää).
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Juurikin tuota kiertymistä esiintyi...
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
jariz
Eikö siinä simpukan puoleisessa nivelessä pidä olla pieni heiluntavara? Antaa apusimpukka kuitenki periksi kohtuu paljon. Jos ei kuulu olla välystä niin ajamattomasta autosta revitty keskitanko oli jo valmiina hajalla
P. Lanttola
Oon kans noita ihmetelly kun koskaan ei ole tullut vastaan sellaista missä ei olisi toinen pää (kuskin puolen) väljä. On kans käynyt mielessä että sen kuuluukin kääntyä vähän. Mutta se toinen puoli sen pitää ettei pääse kiertymään, vasta sitten kun sinne tulee väljää niin alkaa tuo keskitanko heilua.
tuikki
- Jäsennumero: 2729
Kaippa sen pitääkin jossain olla pieni välys, mutta tuossa oli apusimpukan päässä heti reilusti välystä...
-19 Astra 1.6T
Antti H
- OCF Member 2017
Moottoriinpäin. Sivulla 9 muistaakseni on kuvia omasta vaihostaomppu2k kirjoitti:Nyt ois uudet GM:n puslat menossa alle.
Tuleekos noi siis niin päin että tuo keltainen vahvike moottoriin päin ?
Käsin kun vääntelee niin tuntuu kyllä jäykimmältä vääntää kuvassa katsottuna ylös tai alas päin mutta sillä liene merkitystä todellisessa käytössä vähän isommat voimat.
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Kenu
Tekeekö niillä saksassa myytävillä halvoilla alatukivarsilla mitään?
Onko kellään kokemusta niiden kestosta?
Kingis_
Itselle ostin saksasta ja ihan ne oli fiksun tuntuiset. Lisätään nyt tähän vielä että merkkiä en muista mutta olivat kuitenkin noita ebay:n suht edullisia.
Tuomas
Saksassa ei varmaan sitten myydä kuin yhden tehtaan osia
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Paska Omena
Scheissestand tekee saksassa noi kaikki.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
jarksi
Itellä on muistaakseni ATP:n (voin muistaa väärinkin, mutta vahva mielikuva) alatukivarret, hintaa noilla oli viime vuonna 25 €/kpl. Toistaiseksi ainakin pysyneet kuosissa nyt kun takana on joitain tuhansia kilometrejä. Pidemmän päälle sitten vaikea sanoa että kuinka kauan kestävät, kun ei sitä kristallipalloa ole.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
ouppelixi
moe
minkä kokoiset mutterit/ pultit on B omegan etupään puslissa. Tänään pitäisi sukeltaa montuun ja vaihtaa ne paljon puhutut puslat
Saiskohan ne paikallaan ollessa vaihdettua
Kiitos !
-Paavo-
Kiitos !
-Paavo-
Ascona 2.0 S vm. 1980
Paska Omena kirjoitti:Scheissestand tekee saksassa noi kaikki.
ouppelixi
"moe
minkä kokoiset mutterit/ pultit on B omegan etupään puslissa. Tänään pitäisi sukeltaa montuun ja vaihtaa ne paljon puhutut puslat ..
Saiskohan ne paikallaan ollessa vaihdettua"
ja Perkele sitä isompaa eli etummaista puslaa saa mitenkään normi työkaluilla vaihdettua...Nimimerkillä vasaralla peukaloon ja turvoksiin. Kyllä vidutti! Se etummainen jäi siis vaihtamatta, oli pakko laittaa kasaan, että vaimo pääsee aamulla töihin!
Soitanpa aamulla AD-korjaamolle ja molle ja molle ja molle...en kuitenkaan Pärnäsen sellaiselle
Että silleen tällä kertaa!
Btw. ostin AD:ltä ne perkeleen puslat! Motonetissä olisi ollut se parempi laatu tilattavissa jostain helekatin tukusta, about 2-pv toimitus... Oli olevinaan kiire, niin en jääny odottelemaan!!! NO ei ole kiire enää...
ouppelixi
