Kai nyt kuitenkin tankin irtiollessa vaihdoit sen imuputken O-renkaan?
Alkaa ennemmin tai myöhemmin aiheuttamaan ongelmia.
c20ne ei käynnisty *vika korjattu*
Re: c20ne ei käynnisty *vika korjattu*
bart
tuossa se tallin lattialla taas on.. missä se o-rengas muuten on, imuputkessa ilmeisesti? sinne sisuksiin kurkin vaan en keksinyt missä siellä o-rinkula olisi
http://calibra63.kuvat.fi/kuvat/projekt ... maller.jpg
tommonen lainattu kuva anturista. missä kohtaa se rinkula tossa on??
Tuossa imuputken yläreunassa näkyy jousi ja sen alla on muovinen holkki. Tuo O-rengas on sen muoviholkin alapuolella heti.
Löydät kyllä kun ensin pujottelet pinnankorkeusanturin piuhat pois niistä muovinipsuista ja sen jälkeen hieman levität tuota muoviosaa, joka pitää paluuputkessa tuota koko muovihässäkkää kiinni.
Kannattaa hitusen venyttää jousta pitemmäksi ennen kasaamista, niin painaa vähän tiukemmin tuota liitosta.
Itse laitoin vielä tuon jousen ja muoviholkin väliin pykälää pienemmän o-renkaan tuomaan lisätiivistystä holkin ja imuputken väliin.
Alkuun voi sitten tuntua vähän tahmeasti liikkuvan uuden o-renkaan kanssa tuo systeemi, mutta kun bensaa pääsee väliin, niin osat luistaa kunnolla.
Mulla oli tuo paluuputki ruostunut puhki, joten jouduin tekemään uuden kupariputkesta.
Nuo imu- ja paluuputket on laipassa juottamalla kiinni, joten kosaanilla kuumentamalla saa putket tarvittaessa irti.
bart
ok, kiitos vinkeistä!
No probs. Itse tuon O-renkaan vaihdoin kun tippui bensanpaineet 1bar ja välillä allekin.
Vika korjaantui ja seuraavana päivänä piti tiputtaa tankki uudestaan kun alkoi paluuputki vuotamaan.
Tuo tankin irroittaminen(tai ennemminkin takaisinlaitto) onkin yksin niin pirun mukavaa puuhaa, että viitsii tehdä parinakin päivänä putkeen
bart
juu ei ollut mikään mukava rasti laittaa takasin yksin. etupäästä pannat kiinne, tunkilla ylös sen verran että sai letkut ja piuhat kiinne. kiilasin kakkosnelosen pätkät tankin ja lattian väliin niin sai ne takimmaisetkin ruuvit laitettua. ensi alkuun jo kirosin että anturi jumissa ja mittari ei näytä mtn, vaan persus korkealla ja vähän menovettä tankissa. toimiihan se kuitenkin. onneksi. no nyt toimii kaikki niinkuin pitää, turhaa hommaa tuli tehtyä paljon mokoman asian takia. o-rengas tuli myös vaihdettua, jos joku kouvolan seudulla etsii o-renkaita tai vaikka vaihdeaskiin stefoja, laakereita niin kannattaa poiketa kymen porakopaleessa.
