ajovalomuistin rele
javiit
ajovalomuistin rele
Viesti Kirjoittaja javiit »
Kävin jo kerran romiksella etsimässä -01 omppuun ajovalomuistin relettä, mutta helvetillinen kuumuus aiheutti laiskuutta etsimiselle.
Romikselta löytyi ainakin -98 bensa omppu, jossa luulisin olevan ajovalomuisti, ainakin kun siihen laittoi virran päälle niin syttyi parkit päälle, mutta mistä sen löytäis. Mielestäni ainakaan oikealta puolelta kojelaudan päädystä en sitä löytänyt.
Samaa relettä kuulemma löytyy myös astrasta, mihinkähän niissä se rele on mahdettu piilottaa.
Mikähän mahtoi olla releessä oleva numerosarja
Re: ajovalomuistin rele
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Omegassa se on oikealla a-tolpan ja kojelaudan päädyn välissä.
Astrassa ja vecussa taitaa olla samoilla nurkilla,sulakerasian päällä kojelaudan uumenissa.
Muutama vaihtoehto: 09226455,09134870
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Satutko muistamaan vielä kuinka monella ruuvilla nuo ympärillä olevat muovit on kiinni ja kuinka lähtee irti?
A-tolpan verhoilu on kahdella ruuvilla kiinni.
Toinen siellä verhoilun sivulla ja toinen kynnyskotelon päässä.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Löysin vain kaksi tyhjää pistoketta, joissa oli teipit ympärillä. :( (Ma otin teipit pois tutkimista varten)
Tietääkö kumpaan releen pitäisi tulla kiinni?
Mikä tuo toinen liitin on?
Parkit kuitenkin syttyy automaattisesti, kun virrat laittaa päälle. :o
Voisko tuo rele olla jossain muuallakin?
Viimesen kuvan alimmainen.Se kaheksan nastanen.
Minkä vuotinen omppu kyseessä?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
kadett90 kirjoitti: Minkä vuotinen omppu kyseessä?
2.2 myllyllä oleva 2000 vuosimallin farkku.
Mikähän tuo toinen töpseli sitten on?
javiit
Viime kesänä etsin tuota relettä ja muistaakseni saman pistokkeen löysin ylempää kojelaudan päädystä hanskalokeron takaa ?
Joku muistaakseni sanoi että rele voi löytyä myös ratin alta sulaketaulun takaa ?
Toimiiko tuo valomuisti niin että kun virrat laittaa päälle niin syttyy parkit ja ajovalot syttyy vasta kun auton käynnistää, vai onko releessä juotosvika jos syttyy pelkät parkit. Näin siis tapahtui romiksella kokeilemassani autossa, jota ei enää voinut kuitenkaan käynnistää
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Parkit pitäs syttyä, kun virrat kääntää päälle ja ajovalojen, kun käynnistää.
Tuolla vinkeissä/vihjeissähän on ohjeet, jossa B Vectrassa se on sulaketaulun takana.
Samassa taitaa olla myös G Astrassakin.
Täytynee vielä purkaa tuo hanskalokero irti ja kuikuilla sinnekin.
EDIT: Nyt kun kuvista katsoo, niin mullahan taitaa noi kaks johtoa tulla eri paikoista, mitä ihan ylimmässä kuvassa on?
Jos tohon ei tule punaista piuhaa niin ei ole oikea pistoke.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Ei tullut punaista. Jatketaan penkomista. :lol:
(Mutta mitä nuo kaksi sitten ovat? :D )
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kuva unohtui...
Ei siis punaista, mutta muuten on kirjava.
Minkä värisiä johtoja niihin tulee ja mihinkä nastoihin.
Tuosta kuvasta ei oikein saa täysin selvää.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Täytyy huomisella purkaa uudestaan ja katsoa.
Tuo kasinapanen on peilin pysäköintiasennon releen liitin.
Toinen on turvavyövalvonnan varoitussummerin liitin.
