Z22SE vesipumpusta...
Re: Z22SE vesipumpusta...
Ohoh... lahjakasta laittaa liian lyhyt hihna. Noinhan sen saa selville... hihna irrottamalla ja sitten käyttää konetta , tuleeko ääni hihnan hilppeistä vai muualta.
Kosla
Eipä se meteli kuulunu apulaitehihnasta tai sen kiristäjästä. Eli ääni kuuluu joko jakopäästä tai siitä uudesta vesipumpusta
Opel Vectra C V6Turbo
Luulis, ettei uusi pumppu ääntä pidä... tosin teidä sitten...
Jartsa
tekis mieli sanoa että ovat onnistuneet sotkemaan ne tasapaino-akseleiden ajoitukset.
Kosla
Päivitetäänpä tämä tarina. Eilen vaihdettiin sitten merkkiliikkeessä jakopäähän ketjusarjat, vinkumiset katosi siihen. Jotaki oli mennyt pieleen siinä vesipumppuhommassa ja aika pahoin. Hyvinhän tämä loppuviimein meni, nyt on vesipumpun vaihdon tehneen korjaamon kustantamat jakopäänosat koneessa
Hyvä, että kuntoon tuli sitten auto
Onko tietoa, mikä siinä meni pahasti pieleen ??
Kosla
En tiedä mikä meni, merkkiliikkeen asentaja oli ketjun ylikiristymisen kannalla, mutta ei varmaa kuitenkaan osannut sanoa.
Okay. Kaiketi ylikiristyminenkin mahdollista on, mutta varsin yllättävää...
Kosla
Tarkemmin kun noita ensmäisele sivule linkittämiäsi ohjeita kattelee, niin siellähän mainitaankin ylikiristymisvaarasta:
http://s622.photobucket.com/albums/tt30 ... mpRep6.jpg
Toden totta... tuossa linkissä tosiaan niin lukee. Eipä tullut silloin linkittäessäni niin tarkkaan noita luettua.
Iro
Lainaan hieman tätä topikkia.
Kuuluuko vesipumpun kannen alla olla tiiviste?
Creations
Todennäköisin nestevuoto jakopäänpuolelta on vesipumpun perään tulevan putken O rengas, ja on v-mäinen vaihtaa kulkee moottorin lohkoa pitkin termarikotelolta pumpulle, jos pumpun haluaa vaihtaa on pumpun (jakopään kannessa) neljällä pultilla kiinni kansi josta näkee pumpun rattaan. siihen kiinnitetään erikoistyökalu joka pitää rattaan linjassa jolloin vesipumppua irrottaessa ei ketju pääse irtoamaan tms.
Vesipumpun kannen alla kuuluu olla tiiviste.
Linkin kuvassa numerolla 13 :
http://dinoracing.no-ip.info/Vectra/Tek ... index.html
Iro
Joo,niinpä näyttää olevan.Robertx kirjoitti:Vesipumpun kannen alla kuuluu olla tiiviste.
Mulla tihkuu hieman oljyä siitä,vain sen verran että hieman likaa kylkeä,mutta täytyy vaihtaa kuitenkin.
Rizla^^
Mitä kautta tuon vesipumpun pääsee vaihtamaan? Jakopää ainakin niin ahtaassa välissä että meneekö tuon luukun kautta tehdessä "sokkona" tekemiseksi? Pakosarjan ja katin varmaan joutuu irrottamaan että pääsee käsiks tonne pumpulle vai pääseekö nosturilla alakautta?
Alkanu vuotamaan jo aika reippaasti eikä yhtään kiinnostais mutta pakkokai se on vaihtaa ite tai viiä johonki pajalle...
