Käynnistyksessä ongelmia+mikä kaasari vakiona mantassa?
Dominator
Jep elikkäs ongelma on että saa taistella mantan kanssa kun sitä käynnistää kylmänä! Lähtee käyntiin oikeen mukavasti mutta ei pysy käynnissä... Typerä kun pitäs lasit putsata ja vähän muutenki lämmittää pirssiä ennen liikenteeseen lähtöä! mikä vois auttaa?
Ja sit ihmettelin tota kaasaria jo aikasemmin, kun se on weber! ja kahdella kurkulla... ajattelin että ei taida olla alkuperäinen... Pitäsi nimittäin hommata siihen "oikea" ilmansuodatin ja kotelo!!! Rassaa hermoja kun avaa konepellin niin ekana kiiltää silmään teksti FORD ilmansuodattimen kotelon päällä :wink:
edit: niin moottori on toi 1.9...-77
_________________
*Domi from saarijärvi*
OpeL Manta B 77 Berlinetta
<font size=-1>[ This Message was edited by: Dominator on 2003-10-29 15:13 ]</font>
Amppa
Viesti Kirjoittaja Amppa »
Onko sulla nyt paikoillaan tällanen: (huono kuva)
Vakiona on voinut olla Pierupurkki tai Varajet 2 ja se se vasta *ska kaasari on.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Amppa on 2003-10-29 17:52 ]</font>
Dominator
Ei se "ihan" tolta näytä... tosin en kyl käyny kattoossa sinne pellin alle... joten voin muistaa väärinkin. Mutta ton tyylinen putsari siihen varmaan kuulus! Onko sulla ton mallia? Että vois lähtee metsästään jostain sen kupeesta jotain malli merkintää...
*Domi from Saarijärvi*
Juho Anttila
Viesti Kirjoittaja Juho Anttila »
Tuskin on mantassa vakiona kyllä tommosta putsaria ollu.
JA kyllä se kaasarin kyljessä lukee mikä se on, luulis ihan selkeessä paikassa olevan.
Ellei löydy ni suuntaa selaimes http://www.ftech.pp.fi ja osta ittelles joku oikea kaasari ja putsarisetti :smile:
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
19N moottorissa Solex
19S moottorissa Zenith
turbobliz
Viesti Kirjoittaja turbobliz »
aika usein CIH mottiin on pistetty joku vooortin Weber DGAV tai joku muu saman kaasutinperheen mehumaija.
Minun mielestä ainoa ratkaisu on heittää kaasutin mäelle ja pistää vanha kunnon luotettava L/LE jetronic kylkeen.
Jos haluaa kuitenkin taistella kaasuttimien kanssa niin kannattaa tarkistaa toimiiko mahdollinen automaattiryyppy oikein, niissä on vanhemmiten häikkää.
ja katu-uskottavuutta pönkitetään tänään näillä: HX40 & Autorotor 3150
Juho Anttila
In Trust Of Weber http://hellfish.org/~juho/kuvia/osia/weber.jpg
Toivotaan ettei maailmankuvani murru ensi kesään mennessä :grin:
turbobliz
no tuo kuvan mukainen harrasteleminen on asennekavereiden touhua... täytyy nostaa hattua vaikka kahelia onkin :smile:
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Kyllä tuo Weberin kaasarin pitäisi toimia
vähintään yhtä hyvin kuin alkuperäisenkin.
Edellyttäen,että rikastin on oikein säädetty
sekä imuilman esilämmmitys on käytössä..
Weberin ilmansuodattimissa ei tätä esilämmitysasiaa ole otettu huomioon..
Kaasarin kurkku " jäätyy tietyissä olosuhteissa " .... Etsippäs kuitenkin
sieltä kaasarista "tyhjäkäyntisuutin" ja
katso ettei se ole tukossa ja jos ei ole
niin kokeile isompaa suutinta,,,
( voi olla että koko kaasari on säädetty
eri kokoiselle moottorille kuin missä se
nyt on joten pussillinen suuttimia ja tarkka
Pakokaasumittaus auttanevat asiassa )
" Weber on ihan ok "
Markus2
Viesti Kirjoittaja Markus2 »
Ettei vaan ois kohoneulassa vika.
