Vectra B x18xe-1 häiriövalo + käyntiongelma
duppa
Re: Vectra B x18xe-1 häiriövalo + käyntiongelma
Viesti Kirjoittaja duppa »
Taidan olla ainoa lukija tällä topikilla, mutta kirjoitetaan silti :yes: Auto oli tänään pakokaasumittauksissa ja tyhjäkäynnillä kaikki arvot olivat täysin normaalit, mutta kun kierrokset nostettiin pariin tonniin, niin arvot sekosivat ja varsinkin happea tuli jumalattomasti liikaa. Ajattelin jo, että onko sittenkin venttiili kajahtanut, mutta näin ei ole, koska seuraavaksi auto laitettiin vikakoodin lukijaan joka näytti itseni tekemät koodit + alkuperäisen ongelmakoodin 0505( tyhjäkäynnin arvo liian alhainen).
Viat nollattiin ja auto alkoi käymään normaalisti, mutta samantien paukahti uudestaan 0505 ja auto alkoi taas ontumaan käyntiään, taas nollattiin, ok ja hetkenpäästä koodi jne. kunnes pidin kierroksia koko ajan yli kolmen tonnin, jolloin vikakoodia ei tullut ollenkaan......ja heti kun päästi kierroksia alemmas, niin vikavalo tuli takaisin.
Ajattelin, että vika on pakko olla kaasuläppäkoteloon integroidussa tyhjäkäyntimoottorissa tai kampiakSelin- tai nokka-akselin tunnistimessa, koska antaa väärää käyntinopeustietoa, vaikka tyhjäkäynti on oikeasti ihan normaalissa.
Avasin kaasuläppäkotelon ja syötin siinä olevaan tyhjäkäyntimoottoriin virtaa ja havaitsin, että moottori on ehjä. Sitten kiinnitin kotelon takaisin autoon ja mittasin tyhjäkäyntimoottorin pinneistä jännitettäja kumpaankaan ei tule yhtään mitään.Mittasin myös johtoja pitkältä matkalta ja katkoksesta ei ole kyse.
ONKO ECU RIKKI, EIKÄ SYÖTÄ TIETOA VAI VOIKO TÄMÄ JOHTUA NOISTA KAMPI- TAI NOKKA-AKSELIN TUNNISTIMISTA :o
Onko jollain käryä siitä, mitä arvoja noista kaasuläppäkotelon johdoista pitäisi tulla??
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Harvemmin johtoja nykimällä mitään viisasta saa aikaan. Lambda ei välttämättä ole käytössä hätäohjelmassa, nokan anturi ei välttämättä ole käytössä, nakutuksen tunnistus ei ole välttämättä käytössä, ja silti joku näistä voi olla rikki että vika on saatu aikaseksi...
Omassa rottelossa oli muistaakseni 11 vikakoodia, lopullinen vika oli lommo kampiakselin triggeripyörässä... :lol:
Kokeile mittarilla osat vaikka autodatan ohjeiden mukaan, älä lähde kaikkia vaihtamaan. Tarpeeksi paljon kun osia vaihtaa niin voi viat lisääntyä, UUSIKIN voi olla rikki!
Maadotukset kunnossa, ne kaikki??
Jos ja kun (?) tyhjäkäyntimoottori on askelmoottori, tuskin mittarilla saat mitään irti. Muistaakseni x16xel ja c14nz ym. moottorit runkkaavat moottorin virrat laittaessa sisään ja ulos, eli jos moottori on irti, sen pitäis liikkua kun laittaa virrat päälle (ennen starttia..?) Melkein syyttäisin sitä osaa mitä vikakoodi antaa ymmärtää.
duppa
Vilderi kirjoitti:Harvemmin johtoja nykimällä mitään viisasta saa aikaan. Lambda ei välttämättä ole käytössä hätäohjelmassa, nokan anturi ei välttämättä ole käytössä, nakutuksen tunnistus ei ole välttämättä käytössä, ja silti joku näistä voi olla rikki että vika on saatu aikaseksi...
Kiitoksia vilderi vinkeistä :peukku: Olen koittanut maadottaa suoraan akusta konetta, kaasuläppäkoteloa ja ecua. lisäksi olen laittanut maadotuksen ecun ja kaasuläppäkotelon välille, mutta ainakaan nuo eivät ole auttaneet.
Mistä saisin nokka-akselin-, kampiakselin- ja nakutunnistimien sekä kaasuläppäkotelon testiarvot? Siis autodatasta, mutta jossellaiseen ei ole pääsyä, niin täältä netistäkö? olen sikahuono :roll: löytämään hauilla yhtään mitään. Missä tuo nakutustunnistin sijaitsee?
Meinaatkos, että jos vika on vaiks tuossa läppäkotelossa, niin vaihdon jälkeen alkais suoraan pelittämään, vai pitääkö tuon hätäohjelman päällä, kunnes kuitataan testerillä?
-Duppa-
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossa ohjetta jos vikakoodi 0505.
Sytytysvirta PÄÄLTÄ
Vedä johdinsarjaliitin irti seuraavasta liitännästä:
K69 Ohjainlaite - Simtec
Sytytysvirta PÄÄLLÄ
Mittaa jännite seuraavien liitinnapojen välillä:
Johdinsarjaliitin (johdinsarjan puoli) liitinnapa 45 (X50)
Maatto
pienempi kuin 0,3 V
Sytytysvirta PÄÄLTÄ
Y26 Kaasuläpän asetin
Mittaa vastus seuraavien liitinnapojen välillä:
Johdinsarjaliitin (johdinsarjan puoli) liitinnapa 6
pienempi kuin 5 Ohm
Maatto
suurempi kuin 500 kOhm
Johdinsarjaliitin (johdinsarjan puoli) liitinnapa 61 (X50)
Johdinsarjaliitin (johdinsarjan puoli) liitinnapa 7
pienempi kuin 5 Ohm
Maatto
duppa
KIIIIIIIIITOOOOOOOOOOSSSSSHHHH Kadett90 :worship: :worship:
Vaihdoin tänään nokka-akselin ja kampiakselin asentotunnistimet, mutta vika ei ollut niissäkään :banghead:
Tosin nokka-akselin tunnistimen piuhat mureni näppeihin, joten se ei ollut turha vaihto (jos tuosta vielä auto tulee)
Katoppas piruuttas, ku laitoin toisaalle kivan täkyn, saas nähdä onko innostuneita, luulis ainakin http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=4&t=210133
Mittailen huomenna noiden laittamiesi ohjeiden mukaan ja palaan astialle, kun on jotain tietoa tuloksista. Kiitoksia vieläkin viitteliäisyydestäsi :lollis:
ONKO JOLLAIN ECU ja KAASULÄPPÄKOTELO MYYNNISSÄ X18XE1 koneeseen ???? HOHOI, TÄÄLLÄ TARVITAAN :director:
duppa
Epätoivo valtaa :oops: Enhän mä oo löytäny mistään tietoa, että mitkä nuo mitattavat liittimet K69, Y26 ym. ovat ja vaikka ne arvaisinkin oikein, niin en todellakaan pysty ilman kytkentäkaavion kuvaa tietämään, miten liitinnumerot liittimessä menevät, kun niissä ei ole numeroita.
Joten, lakki on taas pois päästä ja kumarrus kadett90 + muiden gurujen suuntaan, jotta antaisitte mulle, maan matoselle, linkkivinkin näihin kuviin.....
duppa
Jee, sain sittenkin selvitettyä nuo piuhojen koodit ja pinnien numeroinnit :)
Ensimmäinen mittaus: K69;liitin45 & maatto TULOS 180mV, eli komeasti rajoihin (0.3V)
Toinen mittaus: K69;liitin45 & Y26;liitin6 TULOS 0,17 ohm eli heittämällä rajoihin (5 ohm) Eli kaasuläppäkotelon ja boksin välisessä johdossa ei ole katkosta.
Kolmas mittaus: K69;liitin45 & maatto TULOS lähellä ääretöntä, tai jos otin tukea autosta, niin maatti mun sormista n.17M ohm eli kirkaasti rajoihin (yli 500k ohm), eli
piuha ei ole myöskään maisssa.
neljäs mittaus: K69;liitin61 & Y26;liitin 7 TULOS 0.5 ohm Eli läpi meni heittämällä (5ohm), ei taaskaan johtoa poikki
Viides mitttaus: K69;liitin 45 & K69;liitin61, ensin tulos 60,5 ohm, eli ajattelin näiden olevan oikosessa keskenään, kunnes hokasin, että pistinkin jo kaasuläppäkotelon piuhan Y26 takaisin paikoilleen, jolloin kiersi sen kautta. Y26 irti ja TULOS ääretön, eli tämäkin kunnossa
Mittailujen jälkeen kokosin auton takaisin läjään ja käynnistin auton, joka KÄVI AIVAN TOLKUTTOMAN HUONOA TYHJÄKÄYNTIÄ :banghead: ELI OLI PALAUTUNUT SAMANLAISEKSI, KUIN SILLOIN IKEAN PIHASSA, KUN VIKA EKA KERTAA ILMENI. En viitsinyt keskellä yötä antaa lapikasta ja ajaa testilenkkiä, josko tyhjäkäynti olisi taas palannut takaisin ja ököttely vaivaisi pelkästään kierroksilla....
MITÄ NÄMÄ TESTITULOKSET ANTAA YMMÄRTÄÄ???? :o ECUko se on pskana?, ku ei johdoista mitää löytyny, vai voiko olla myös kl-kotelossa?
hsk
Viesti Kirjoittaja hsk »
Onko kaasunasentoanturia mittailtu siitä kaasuläppäkotelosta?
2ja4 n.1819ohm
3ja4 kaasu suljettuna n.825ohm
3ja4 kaasu täysin auki n.2127ohm
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
duppa
hsk kirjoitti:Onko kaasunasentoanturia mittailtu siitä kaasuläppäkotelosta?
2ja4 n.1819ohm
No nyt en sitten tiedä, että pitääkö mitata irtonaista kaasuläppäkoteloa vai piuhat paikalla, joten tein kummatkin :-?
Irtsarikotelon arvot:
2ja4 n.2080ohm
3ja4 kaasu suljettuna n.2480ohm
3ja4 kaasu täysin auki n.760ohm
eli nuo kaks viimeistä menee ainakin täysin päinvastoin, mitä annetuissa arvoissa :(
Kotelon piuhat paikoillaan ja akun kenkä irti:
2ja4 n.977ohm
3ja4 kaasu suljettuna n.1680ohm
3ja4 kaasu täysin auki n.863ohm
hsk
Nuo oli liitin irti arvoja..en tiedä sit olisko mahdollista, että täs mun autodatas olis väärinpäin nuo arvot??
Löytyy myös liitin kiinni ja virrat päälle arvot..
2ja4 5 V
3ja4 kaasu suljettuna 3,9-4,9 V
3ja4 kaasu täysin auki 0,1-0,9 V
duppa
jou, mitattu virrat päällä:
2ja4 5 V
3ja4 kaasu suljettuna 4.2 V
3ja4 kaasu täysin auki 0.55 V
Eli näyttäis läpän jännitteet olevan kohdillaan. Lopuksi käynnistin auton ja annoin jähän jengaa, ku en eilen yöllisten mittausten jälkeen kehdannut. Silloinhan oli ecu ilmeisesti lähtenyt pois vikakorjastilasta ja tyhjäkäynti oli samanlaiseksi kuin se oli vian ilmettyä ensi kerran. Muutaman kerran kaasuttelun jälkeen tyhjäkäynti palasi taas normaaliksi, eli ecu ilmeisesti sopeutti sen kohdalleen
ECU vai kl-kotelo(vai joku muu)???? ite alan kallistumaan ECUUN :cry:
Undertaker
duppa kirjoitti:Työkaverin kanssa käytettiin autoa parkkiksella ja huomattiin, että tyhjäkäynti + nopea ryntäytys ovat asioita, jotka pelaavat normaalisti, mutta tasakaasulla röpeltää ja pätkii kaikissa kohdissa (käsin kaasuvivusta kaasua lisäten).
revittiin Lambda-anturi irti ja asialla ei ollut mitään vaikutusta...... onko sen merkki, että lambda on viallinen vai ei????
Jos lamban irrottaminen ei auttanut niin sitten siinä ei ole vika. Jos vika olisi lamdassa ja irrotat kaapelin niin se kytkee ruiskun vikatilaan mutta käynti paranee normaaliksi. Eli vika ei sinun tapauksessasi ole lambdassa.Eihän ole imuvuotoja ilmamassa mittarin ja kaasuläpän välillä?
duppa
Ei ole ilmavuotoja. Haitarivika on tuttu, joten tarkastin sen melko ensimmäisten joukossa.
duppa
Nyt olis mahdollisuus saada nollattu ecu, jonka koodi on 09117394, mutta omani on 90569370. Pystyykö tuota boxia käyttämään mun autossa? Eli vanhoilla siruilla + ajoneston mokkulalla ja tuolla erinumeroisella eculla? Jos pystyy, niin paljonko uudelleen koodaus maksaa?
duppa
Ens viikolla saan ilmeisesti uuden (käytetyn) ohjaimen + sirut + mokkulan oikealla numerolla, joten sit näkee oliko vika ECUssa vai ei :peukku:
