1.2-1.6 OHC koneen viritys
Eryo
Re: 1.2-1.6 OHC koneen viritys
Viesti Kirjoittaja Eryo »
Osaisko joku vastata kysymykseen kumpi olisi parempi läppäsysteemi ahdettuun, 1.8 koneesta 2-läppänen ovaali vai 20ne koneen 1-läppänen ? tulisi kiinni omatekoiseen imusarjaan.
I learned long ago that the most important thing to know before you start an engine is how to stop it.
mulkkari
Viesti Kirjoittaja mulkkari »
voin sanoa suoraan että se yksiläppänen on parempi. kokeiltu on :banghead:
instagram @joutsgarage
Eryo
mulkkari kirjoitti:voin sanoa suoraan että se yksiläppänen on parempi. kokeiltu on :banghead:
Kiitoksia vastauksesta, eipä sit tarvi minun :banghead: kun olet testannut.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Hommasin C16SE kannen ja imusarjan. Se olisi tarkoitus naittaa 13S takavetonokkakepin ja välikannen kanssa. Ja lopuksi hattu 16SV lohkon päälle.
Ruiskuksi 1.8E setti C16SE suuttimilla ja luonnollisesti seoksen "säätö".
Onko järkee?
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Toimii. Lyö läjään vaan.
Pitää rueta ettiin "hyvää" SV konetta...
Jotenkin hämärä muistikuva että nuo C16SE suuttimet olisi eri ohmiarvolla kuin 18E...
Yleismittari käteen siis. 8)
Jeps. Telwin oli oikeessa. 13ohmia.
Toimis se noillaki, mut pitää laittaa 20SE suuttimet tms. Sitte joskus...
C caddy
Viesti Kirjoittaja C caddy »
Juho M-P kirjoitti:Hommasin C16SE kannen ja imusarjan. Se olisi tarkoitus naittaa 13S takavetonokkakepin ja välikannen kanssa. Ja lopuksi hattu 16SV lohkon päälle.
Onko järkee?
Mulla ois sulle c16se motronic moottorinohjain + johtosarja. Karala tehnyt ohjelman 240cc suuttimille ja enem x13 (muistaakseni) nokalle.
Hommaat 240cc suuttimet ja laitat tän kiinni. ?? Eikös LET koneissa ollut n.240cc suuttimet esim... Multakin kyllä jäisi kys. suuttimet jouten talven aikana...
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Jos se on Motronic niin se on C16SEI-koneesta. Eiköhän se silti toimi, antureissa voi olla eroja.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Purin tuota C16SE kantta, ja oli kyllä muikeat kanavat ja venttiilit. :P
CTi
C caddy kirjoitti:enem x13 (muistaakseni) nokalle.
Multa taitas löytyä vielä tuo nokkaki hyllystä joutilaana. :roll:
C caddy
Tuomas kirjoitti:Jos se on Motronic niin se on C16SEI-koneesta. Eiköhän se silti toimi, antureissa voi olla eroja.
Juu, niin oli C16SEI koneesta. Kamp. anturin + lämpö anturin saa vaikka motonetista, jos on erilainen.
C caddy
CTi kirjoitti:
Noniin täällähän alkaisi olla koko paketti kasassa :)
Imusarjakin löytyy multa joutilaana tähän motronic ruiskuun. Näillähän oli jarrutettu se n.120hp C kadetissa.
Niin ja taisi olla se isompi ilmamäärämittarikin..... sen kanssa ei ikinä penkissä käyty.. tuliko huonompi vai parempi. Orkkismittari löytyy myös. Kaikki saa samaan kauppaan mukaan.
C caddy
Tässä ois vähän incar videota ahvenistolta 13.8.2011.
Ei se pikku ohc kauhee voimapesä ole, mutta hyvin se toimii. Renkaat on huonoimmat, millä olen koskaan ajanut, sen takia ei ihan täyttä uskalla laskea. :)
Ratapäivä ajelua.
