Turbo Corsan katsastus
kemes
Viesti Kirjoittaja kemes »
Tällä hetkellä rakenteilla 86 A corsa 1.6 ohc turbo. Ja mitä projektin valmistuttua on vahdettu autoon: Jarrut (levyt ja satulat eteen), pääjarrusylinteri, vakaajat, reaktiotangot (tarpeelliset?), moottori, vaihdelaatikko (f13). Nyt mielessä pyörii muutoskatsastuksesta tulevat prosentit, eli meneekö yli 35% näillä muutoksilla? Autona joko 1.3s / 1.4i corsa. Rupeaako menemään jo kantaautokatsastuksen puolelle? Te jotka ootte täällä rakentanu esim noita 16v A koppasia kertokaahan teidän katsastus kokemuksista.
-mikko
cockjerry
Viesti Kirjoittaja cockjerry »
Mulla on prosentteja 32,4 jos oikein muistan, mutta aika lähelle kuitenkin tota. Ja osat oli:
1.6 16v moottori apulaitteineen
jarrut + tehostin + pääsylinteri
laatikko + kytkin
vakaajat + reaktiotangot
etupenkit
tuossa tais ollakin kaikki mitä otteeseen on merkitty, jos oikein muistan.. :smile:
tai reaktiotankoja ei varsinaisesti merkitty, koska niitä ei mallieroavaisuus paperin mukaan muistaakseni ole edes pakko vaihtaa?
<font size=-1>[ This Message was edited by: cockjerry on 2003-11-01 17:29 ]</font>
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
kaikkiahan ei tarvi setille kertoa
Lazi
Viesti Kirjoittaja Lazi »
Muista sit kanta-auto tarkastus :smile:
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Moottori + laatikko
Kallistuksenvakaajat
Reaktiotangot
Etujarrut
Jouset
yhteensä 33%
Lisäksi on vaihdettu jarrutehostin, mutta sitä ei lukenut missään, joten siitä en puhunutkaan mitään. Edellisessä Corsassani noilla muutoksilla prosentteja oli vain 30, mutta nyt tuo katsastusmies laski hieman eri tavalla ja sai mielestäni liian suuret prosentit. Käytän tuon kuitenkin kanta-autotarkastuksessa ja vaihdan sen jälkeen sisustan ja facelift korinosat, joten prosentit lasketaan vielä uudestaan. Kannattaa jossakin vaiheessa teettää se kanta-autotarkastus, ettei tarvitse ihmetellä niiden prosenttien kanssa niin paljon.
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
cockjerry
On 2003-11-03 17:32, Markus wrote:
Moottori + laatikko
Reaktiotangot
Etujarrut
Jouset
yhteensä 33%
Aika paljon prosentteja laskenut sulle, otetaanko noista jousistakin prosentteja? Ei kai?
Mitäs se kanta-auto tarkistus muuten nykyään maksaa? En ole kyllä viemässä mutta kunhan vaan kysyn :smile:
<font size=-1>[ This Message was edited by: cockjerry on 2003-11-03 18:27 ]</font>
Markus
Kuluvista osista ei lasketa prosentteja, jos ne vaihdetaan samanlaisiin uusiin, mutta jos esim. jouset vaihdetaan erilaisiin kuin alunperin, niin silloin myös niistä lasketaan prosentit. Oikea ja järkevä prosenttimäärä tuohon omaan autooni olisi 30%, kuten edellisessä Corsassani. Tuohon prosenttimäärään päädyin itsekin, kun pähkäilin mielessäni noita akselistojen vaihdettujen osien prosenttiosuuksia kokonaisuudesta. Kyllä tuon Corsan tekniikanvaihto pitäisi kuitenkin aina jäädä alle sen 35% kanta-autotarkastusrajan, mikäli mitään muuta kuin tekniikan osat ei ole vaihdettu.
Kanta-autotarkastus maksaa noin 400e, eli ei ole mitään aivan ilmaista lystiä.
LeWe
Viesti Kirjoittaja LeWe »
Ompa eräs leimaukko veloittanut prossat vanteistakin eräästä Corsasta, ku ei saa otteenmukaisia vanteita mahtumaan etujarruihin.
kemes
hieno homma. eli ilmeisesti voin rakentaa projektini rauhassa loppuun asti. kiva. mistä kannattas metsästää mallien eroavaisuus todistuksia, viissii hyvä olla mukana ku lähtee katsastaa vai?
