Eli tohon mun päiväledi-viritykseen liittyen, poistaisin mielelläni valomuistin käytöstä mutta on sen verran monta nastaa/napaa tossa releessä että ohjaileeko se jotakin muutakin kuin valoja?
Eli uskaltaako releen vaan ottaa pois vai kärsiikö muut toiminnot?
Vectra B, voiko valomuistin releen napata irti jos ei tarvi
Timotee
Zafira
Re: Vectra B, voiko valomuistin releen napata irti jos ei tarvi
G-Astrasta otin releen pois, eikä ollut muuta vaikutusta ku valomuistin toimimattomuus (yllätys).
Ei ohjaile muuta kuin valoja se rele.
Voit ottaa releen pois.
Timotee
Kiitos!Robertx kirjoitti:Ei ohjaile muuta kuin valoja se rele.
m.k
Sulake 32 muistaakseni myös on tuon valomuistin, eli sen kun nappaa irti niin valot on aina pois katkaisijan 0-asennossa, ja pitää käyttää katkasijan kanssa.
Timotee
Pitääkin tutkia tuo, kerkesin jo kyllä napata releen irti. Mieluusti sen releen antais olla paikallaan ettei huku kallis osa jos joskus tarviikin toimintoa.m.k kirjoitti:Sulake 32 muistaakseni myös on tuon valomuistin, eli sen kun nappaa irti niin valot on aina pois katkaisijan 0-asennossa, ja pitää käyttää katkasijan kanssa.
Tuo sulakkeen irroitus tekee saman asian kuin releen irroitus.
- OCF Member 2019
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147603
pitääkös toi linkin väittämä paikan? astrassa palaa parkit kun katkasija 0 asennossa..
Tuo "valomuisti" sytyttää parkit silloin kun virta on päällä ja ajovalot kun auto käynnistyy.
