Vectra B, voiko valomuistin releen napata irti jos ei tarvi
Timotee
Viesti Kirjoittaja Timotee »
Eli tohon mun päiväledi-viritykseen liittyen, poistaisin mielelläni valomuistin käytöstä mutta on sen verran monta nastaa/napaa tossa releessä että ohjaileeko se jotakin muutakin kuin valoja?
Eli uskaltaako releen vaan ottaa pois vai kärsiikö muut toiminnot?
Zafira
Re: Vectra B, voiko valomuistin releen napata irti jos ei tarvi
Viesti Kirjoittaja Zafira »
G-Astrasta otin releen pois, eikä ollut muuta vaikutusta ku valomuistin toimimattomuus (yllätys).
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ei ohjaile muuta kuin valoja se rele.
Voit ottaa releen pois.
Timotee
Robertx kirjoitti:Ei ohjaile muuta kuin valoja se rele.
Kiitos!
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Sulake 32 muistaakseni myös on tuon valomuistin, eli sen kun nappaa irti niin valot on aina pois katkaisijan 0-asennossa, ja pitää käyttää katkasijan kanssa.
Timotee
m.k kirjoitti:Sulake 32 muistaakseni myös on tuon valomuistin, eli sen kun nappaa irti niin valot on aina pois katkaisijan 0-asennossa, ja pitää käyttää katkasijan kanssa.
Pitääkin tutkia tuo, kerkesin jo kyllä napata releen irti. Mieluusti sen releen antais olla paikallaan ettei huku kallis osa jos joskus tarviikin toimintoa.
Tuo sulakkeen irroitus tekee saman asian kuin releen irroitus.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=147603
pitääkös toi linkin väittämä paikan? astrassa palaa parkit kun katkasija 0 asennossa..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuo "valomuisti" sytyttää parkit silloin kun virta on päällä ja ajovalot kun auto käynnistyy.
