Calibra 4x4 kytkimen vaihto
Kutturanaama
Viesti Kirjoittaja Kutturanaama »
Ja Otsikon mukainen kysymys miten alotan ja teen alusta loppuun calibra 4x4 2.0 turboon kytkin rempan? mitä kaikkea tulee purkaa pois ja laatikko pois ala vai ylä kautta vai otetaanko ihan koneen kanssa? Kiitos jo valmiiksi!
Re: Calibra 4x4 kytkimen vaihto
jotkut irroittanut jopa koko moottorin kyseisen operaation vuoksi, mutta mulle se aikanaan tehtiin alakautta eli etutolpat pois apurunkoa löysälle ja vaihdeloota pois ja kardaani alas siksi aikaa kun vaihtaa hilut, on hermoja raastava operaatio :evil:
harza
Viesti Kirjoittaja harza »
Jos löytyy autonosturi, niin ehdottomasti kone ja laatikot kokonaan pois autosta. Yhdenillan homma ensikertalaiselta tuo irrotus. Perjantaina möykky alas, lauantaina möykyn pesu, purku ja kasaus ja sunnuntaina nippuun. :D
Samalla tulee laitettua uuden jähytinnesteet ja rempattua muutkin rikkinäiset osat. Näissä vanhoissapaskoissa niitä ruukaa olla. :lol:
Jos ei nosturia ole niin hiki tulee kyllä monta kertaa, ennen ku on valmista...ite jättäsin siinätapauksessa tekemättä.
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
Kutturanaama
Joo no sen verran oon googlettanu että kaikki koneesta irti laatikonpultteja myöte ja moottori pelkästään ylös liekkö sit onnistuu paikalleen ihan noin vain :roll: pakko olis kyllä saaha toi laatikkoki tutkittavaks ku jotain sieltä on särkyny kun pitää kytkin pohjassa kummallista äninää. osaako kukaan kertoo tän äänen syyn? jotain "kytkin remppaa" kai joku olevinaan tehny vaikee sanoo tarkkaan ku ei ole historiaa tiedossa!
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Painelaakeri saattaa ääntää kun painat kytkimen pohjaan.
harza
Niin ja se moottori/laatikkomöykky alas, ei ylös. Eli apurunkoineen koko roska alaspäin.
-Opel Omega Evo-500
-Opel Rekord c -71
Kutturanaama
jariz kirjoitti:Painelaakeri saattaa ääntää kun painat kytkimen pohjaan.
Tyhmä kysymys mut voikse ääntää myös polkimen ollessa alhaalla? kaverilla oli toi laku paskana ja teki VAIN kytkin ylhäällä.
jariz
Kutturanaama kirjoitti:
Kytkin alhaalla se rasittuu enemmän koska silloin paine kohdistuu siihen.
larppa86
Viesti Kirjoittaja larppa86 »
Ittellä kun painelaakeri on mekkalaa (kitkatusta) pitänyt niin kyllä se poljin on ylhäällä ollut ja loppunut kun laittanut jalan lepäämään kytkinpolkimen päälle.
