Omega 2.5td -98 tuunausta
jjruutiainen
Viesti Kirjoittaja jjruutiainen »
Jotenkin alkasi häirittemään normi valkoinen väri ja kevyesti näkyvät vanhat tarrat kyljissä joten valkonen helmiäinen pintaan ja muuta pientä .
http://s5.photobucket.com/albums/y190/j ... 0078-1.jpg
http://s5.photobucket.com/albums/y190/j ... va0081.jpg
http://s5.photobucket.com/albums/y190/j ... va0084.jpg
http://s5.photobucket.com/albums/y190/j ... g&newest=1
Opel Astra J ST 2.0 d A . Ford Transit 300 .
Re: Omega 2.5td -98 tuunausta
Viesti Kirjoittaja samsa87 »
Ethän pahastu kun laitoin kuvat näkymään suoraan :)
Kivempi kun ei tarvi klikkailla erikseen kaikkia..
jjruutiainen kirjoitti: Kuva
jjruutiainen
Joo on parempi , ite vaan en oikein osaa. Kiitos.
jjruutiainen kirjoitti:Joo on parempi , ite vaan en oikein osaa. Kiitos.
Tuolta photobucketista klikkaat siitä IMG code kohdasta ja liität sen tänne niin kuva näkyy suoraan.
jjruutiainen
Olipa helppo .. millaisen jousisarjan kannattaa laittaa että tulisi edes yhtään tasapainoisen matala , mitenkä 40/40mm vai pitääkö olla 50/35mm ???
Jones-
Viesti Kirjoittaja Jones- »
Älä ainakaan mitään 40/40 madallusta ota, jää muuten surkeen näkösesti makaan takakenoon niinkun joku vanha paska mannemersu vaikka olis kuinka kalliit jouset. 60/40 esimerkiks toimii paremmin.
._.
mikasti6
Viesti Kirjoittaja mikasti6 »
no mulla on 65/35 ja keula sais olla alempana
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
jjruutiainen
Meneekö takapää tarpeeksi jos laittaa 40mm taakse ja 50-60 eteen .
En ihan ehtinyt maalaushommiin mutta aamulla auto odottaa paketoituna :yes:
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
GreadR kirjoitti:Älä ainakaan mitään 40/40 madallusta ota, jää muuten surkeen näkösesti makaan takakenoon niinkun joku vanha paska mannemersu vaikka olis kuinka kalliit jouset. 60/40 esimerkiks toimii paremmin.
No jaa, en kyllä ite allekirjottas täysin tuotakaan väitettä. Riippunee aika paljon setistä. Mulla on meinaan 40/40 setti ja se kyl tipahti aika tasasesti, joskin sais olla sentin pari matalempi kokonaisuus. :D 3000 A Omegan setti alla siis, Weitec muistaakseni.
www.puustikki.fi
jjruutiainen
Sai omppu uuden valkoisen helmiäisen ...
Huomenna vielä puskurit ja kasausta .
jjruutiainen
Vähä kasattu ja ikkunoita tummennettu sekä uusi katto verhoilu
sehän näyttää hyvälle :peukku: ite oisin noista kylkilistoista ottanu noi kromit veke ja kaventanu ne lisää tosin hommaa melko paljon kun pitää sieltä alta se peltikin leikata
jjruutiainen
Mietin kyllä listoja mutta ajattelin kokeilla vain maalata . kuitenkin valmiinahan sen vasta näkee
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Itte olisin kyl ottanut listat irti maalauksen ajaksi siitä huolimatta että ne korin väriin maalaakin.
Jones-
jarksi kirjoitti:
mulla oli weitec 60/40 vanhassa a omegassa ja se oli edestä sentin matalempi kun takaa, B senatorissa oli H&R 35/35 tai 40/40 ja takaa oli 4cm matalempi.. rälläkkä madallus autto siihen. sitten ylöjärven opelpurkamolta hain jonkun madallus sarjan senuun, sekin oli paska takakenomadallus 40/40.. :bonk:
._.
