Asennusongelma
Onko kukaan vetänyt B vekkuun järeitä virtakaapeleita moottoritilaan tulipellin läpi? Alkaa pikkuhiljaa tuskastuttamaan, kun ei ilmeisesti valmiita reikiä pysty käyttämään. Kuinka onnistuis helpoiten? Pora käteen ja menoksi vai onko helpompaa keinoa? Vahvistimet jo janoisena odottelee virtaa kontissa.
Kuskin puolella, tuulilasin alareunassa olevan muoviritilän alla on kumitulpalla tukittu reikä. Itse laitoin siihen läpivientikumin. Se reikä johtaa juuri sopivasti jalkatilaan lähelle kynnyskotekoa.
Ja ei muuta kuin etsimään.
T: MAX
ps. siinä ritilän etureunassa on myös hyvin tilaa tuoda piuhojen vierestä kaapeli läpi
<font size=-1>[ This Message was edited by: MAX on 2002-07-19 12:30 ]</font>
T: MAX
JoreTuning
16 neliöinen meni ainakin heittämällä repsikan puolelta läpi. Siitä oli ennestään vedettu virtapiuhat kännykän autosarjalle. Otat hanskalokeron irti niin tiedät mistä puhun. Siinä on sellainen kumitulppa, jos siitä ei ole mitään vedetty. Joko puhkaiset sen tai laitat siihen läpivientikumin. Suosittelen jälkimmäistä.On 2002-07-19 12:45, Aapo wrote:
Onks A Vectrassa vai kans samassa paikkaa reikä?
Oon pähkäillyt n. 20 neliöisen piuhan vetoa mutta ei sitä mistään näyttäis saavan..ilman isompia riskejä siis.
Kinnunen_Janne
- Viesti:
Aapo:
A vekuun 2x21 neliöiset piuhat menivät helposti kuskinpuoleisesta läpivientikumista. Siihen kumiin pieni viilto ja piuhat menevät tosi kätsästi sisätiloihin. Se on sellainen iso musta kuminen tötterö
Läpiviennin sijainti on siinä edestäpäin katsottuna tulipellin oikeassa ylänurkassa, ehkä 15cm nurkasta poispäin.
-KINE-
