Asennusongelma
TMan
Viesti Kirjoittaja TMan »
Onko kukaan vetänyt B vekkuun järeitä virtakaapeleita moottoritilaan tulipellin läpi? Alkaa pikkuhiljaa tuskastuttamaan, kun ei ilmeisesti valmiita reikiä pysty käyttämään. Kuinka onnistuis helpoiten? Pora käteen ja menoksi vai onko helpompaa keinoa? Vahvistimet jo janoisena odottelee virtaa kontissa.
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Kuskin puolella, tuulilasin alareunassa olevan muoviritilän alla on kumitulpalla tukittu reikä. Itse laitoin siihen läpivientikumin. Se reikä johtaa juuri sopivasti jalkatilaan lähelle kynnyskotekoa.
Ja ei muuta kuin etsimään.
T: MAX
ps. siinä ritilän etureunassa on myös hyvin tilaa tuoda piuhojen vierestä kaapeli läpi
<font size=-1>[ This Message was edited by: MAX on 2002-07-19 12:30 ]</font>
MAX
Tulipellistä on aika hankala löytää turvallinen paikka tehdä läpivientiä. Ainakin siinä kannattaa olla sairaan varovainen.
Nim. Piuhanippuun porannut, ja ei mennyt kuin ABS&TC vanhasta autosta :lol:
Omega-B 4.0 24v & Omega-B2 2.5 nokileka
Aapo
Viesti Kirjoittaja Aapo »
Onks A Vectrassa vai kans samassa paikkaa reikä?
Oon pähkäillyt n. 20 neliöisen piuhan vetoa mutta ei sitä mistään näyttäis saavan..ilman isompia riskejä siis.
JoreTuning
Viesti Kirjoittaja JoreTuning »
16 neliöinen meni ainakin heittämällä repsikan puolelta läpi. Siitä oli ennestään vedettu virtapiuhat kännykän autosarjalle. Otat hanskalokeron irti niin tiedät mistä puhun. Siinä on sellainen kumitulppa, jos siitä ei ole mitään vedetty. Joko puhkaiset sen tai laitat siihen läpivientikumin. Suosittelen jälkimmäistä.
Opelixia
Viesti Kirjoittaja Opelixia »
Mä vedin 21 piuhan A-vecussa silleen että tein vaan poralla reiän vänkärin puolelle silleen että piuha tuli hanskalokeron alapuolelta sisään! Siitä sitten vaan siististi kynnyskoteloa pitkin peräkonttiin!
Kinnunen_Janne
Viesti Kirjoittaja Kinnunen_Janne »
Aapo:
A vekuun 2x21 neliöiset piuhat menivät helposti kuskinpuoleisesta läpivientikumista. Siihen kumiin pieni viilto ja piuhat menevät tosi kätsästi sisätiloihin. Se on sellainen iso musta kuminen tötterö :smile:
Läpiviennin sijainti on siinä edestäpäin katsottuna tulipellin oikeassa ylänurkassa, ehkä 15cm nurkasta poispäin.
-KINE-
Aapo
Kiitos, sieltähän tuli hyvää neuvoa :smile:
Tosin kuskin puolelta ei saa vedettyä kovin mallikkaasti ellei tee itse reikää, mut katotaan ainakin tota repsikan puolta.
-Aapo
markkut
Viesti Kirjoittaja markkut »
Ite laitoin vkonloppuna 33neliön piuhan autoon. Porasin kuskin puolelta keskeltä näkyvän paksun johtonipun vierestä kumista läpi. Ei ollut mitään ongelmia, kunhan tekee sopivan kokoisen reiän. Kannattaa tosiaan porata/puukottaa varovasti ettei tule ylimääräisiä työvaiheita :eek:)
