orggis venttiilivarren kumeista ja puristuspaineista.
Re: orggis venttiilivarren kumeista ja puristuspaineista.
Morjens.
En kehdannut uutta aihetta aloittaa aiheesta, kun niitä on jo niin monta. Joten laitan tähän, toivottavasti ei haittaa. Pyysin kahdesta eri liikkeesttä tarjouksen jakopäälle+venttiilivarren kumeille. Toisessa pyysivät 1510e, ja toisessa 625e. Kummassakin on työt ja tarvittavat osat. Voiko oikeasti olla noin suuri ero kahdella eri liikkeellä samasta työstä? Kannattaisikohan kysyä tarkemmin mitä osia sisältää tuo halvempi, kun minua kyllä ihmetyttää. Ja auto on Astra G -99 2.0, X20XEV.
Jotkut liikkeet irrottavat kannen kumien vaihtoa varten ja toiset vaihtavat kumit kantta irrottamatta, tuosta saattaa tulla tuo hintaero tässä tapauksessa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
tuohan on vieläkin järjettöman kallis, 300€ on vaihdeltu kumit paikalleen kantta irroittamatta, kannattasko kysellä vielä muualta. niin jakopääjumppa ei ole hirvee työ, osat n.100€ työ päälle, helppo se tuossa on kuitenkin.
opel vectra c 2,2 gts
Merkkiliikkeessä jakopään laitto maksaa 295 € osineen, jos tuohon laskee kumien vaihdosta reilun 300 päälle niin ei tuo reilu 600 € kuulosta kovin kauhealta hinnalta. Kolmeen sataan sitä ei kyllä tee kukaan kun jo pelkkä jakopää maksaa sen verran.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
näin on kun tarkemmin laskee, ok hinta jos on osineen sitten.
Joo, osineen kumpikin pulju tarjos. Pitää vaan vielä varmistaa että vesipumppu kuuluu varmasti tuohon halvempaan. Motonetissä näytti pumpulla olevan hintaa 30e, joten jos sen verran vielä lisää pitää laittaa niin eipä se taida siltikään paha olla.
no tuota muutamankympin vesipumppua ei kannata jättää vaihtamatta. kaikki osat vaihtoon, se on harmi jos jonkin vaihtamatta jääneen osan takia hajoaa jakopää ja venttiilit koukussa, tuleehan kalliiksi. kyllä sinne aina kannattaa vaihtaa kaikki osat.
Kysynpä nyt tässä, että miten tuo venttiilivarren kumien vaihto onnistuu helpoiten, jos ite koittaisin vaihtaa??
Jo alkais oleen aika vaihtaa, kun öljyä menee aika rajusti ja huoltokirjassa ko. kumien vaihdosta ei ole merkintää..ajettu +360tkm. 2.2 16v B2 Omega.
Riippuu tietenkin meinasitko kansi paikalla vaihtaa?HaGle kirjoitti:Kysynpä nyt tässä, että miten tuo venttiilivarren kumien vaihto onnistuu helpoiten, jos ite koittaisin vaihtaa??
keltanokka
Tarkistin muutama päivä sitten työkalupakista missä kunnossa noin kuutisen vuotta vanhat Victor Reinzin kumit, olivat aika koppuran kovia. Ehkä vanhenevat vielä nopeammin kun eivät silloin tällöin lämpene niin kuin moottorissa. Kun olivat noin kovia nyt niin missä kunnossa lienevät kun pakkasta kolmisenkymmentä astettta?
