orggis venttiilivarren kumeista ja puristuspaineista.
daa
Onko opelin marmoritiskillä myytävät alkuperäiset venttiilivarren kumit silikonipohjaisia vai kovempaa kumia? mistä pk-seudulta noita silikonipohjaisia sais. automuovikem:ssä eivät tiennyt millä valmistajalla mitäkin seosta on.
mitenkä puristuspaineet mitataan z22xe koneesta? mittari tulpanreikään ja startilla pyörittää pari kierrosta moottoria?
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
daa
Re: orggis venttiilivarren kumeista ja puristuspaineista.
Automuovikem:ltä tuli viestiä että heidän kumit on vihreitä, eli onko nyt kaikki silikonipohjaiset vihreitä merkistä/valmistajasta riippumatta?
- OCF Member 2019
mun mielestä joo... ainakin mitä täältä lukenu niin kaikki sanonu että nimenomaan vihreät ollu parempia
Puristuspaineita kun mittaat niin bensapumpulta rele tai sulake irti ettei tule bensaa. Tulpat irti, kaasupoljin pohjaan ja startilla pyörittää kunnes mittari ei enää nouse.
lmb-58
vihreet tietysti, laita mustat niin kohta uusi remppa edessä. motonet myy kans kohtuu laadukkaita kumekseja, ja marmoritiskillä tuskin muuta edes kaupataan. ei tuohon puristusmittaukseen kaks kiekkaa riitä, kuten tuomas jo sanoi, niin kauan kun mittari tai piirturi nousee, sanoisin 10-15 keikkaa ainakin.
opel vectra c 2,2 gts
_Jape_
automuovin vihreet vv kumit on todettu hyviksi täälläkin mm c20xe,c20let,x20xev,z22xe koneissa jne.
Superdiileri.
daa
Automuovin vihreät kumit hommattu. eiköhän näillä matkajatku taas.
lmb-58
laita liimalla tai kierteellä ne kumit kiinni, niin pysyy varmasti paikallaan.
daa
Varmaan kumit pysyy ilman liimoja ja kierteitä kun kunnolla pistää? Vai?
lmb-58
varmasti pysyykin, mutta on niitä varmisteltu noilla systeemeillä. itselle vedin kierteet ja on ne siellä kolme vuotta jo pysynyt. öljyä ei kulu yhtään.
C18XE:hen aikoinaan pistettiin aikoinaan ilman liimoja tahi kierteitä ja sen jälkeen sen muutaman vuoden mitä auto oli perheessä pysyi öljynkulutus käytännössä nollassa. Nyt teetin C16XE:n kannen perinteisellä yhdenmiehen koneistamolla äijällä joka on ikänsä tehnyt kansia ja oli vähän noita virityksiä vastaan, aika näyttää pysyykö kumit kiinni. Sanoi laittavansa nuo Opelin kumit kuivana huolellisesti kiinni ilman virityksiä ja veikkaan että on niitä vähän perkeleesti tehnyt.
Iro
Mikä paja?Paljonko kustansi?Tuomas kirjoitti: Nyt teetin C16XE:n kannen perinteisellä yhdenmiehen koneistamolla äijällä joka on ikänsä tehnyt kansia ja oli vähän noita virityksiä vastaan, aika näyttää pysyykö kumit kiinni. Sanoi laittavansa nuo Opelin kumit kuivana huolellisesti kiinni ilman virityksiä ja veikkaan että on niitä vähän perkeleesti tehnyt.
Oliko kansi irrallaan vai veitkö koko auton?
Irtokannen vein kokonaisena ja 200 € maksoi. Paikka oli Häihälän koneistamo Tampereen Sarankulmassa. Tammer-Diesel pyysi samasta hommasta 400 €
daa
Kumit meni paikoilleen ja öljynkulutus loppu siihen, onnistunut projekti. Kierteet tuli tehtyä ja liimaan en koskenut.
Tubbe
Jos kierteet tekee niin pysyy 100 varmasti kumit paikallaan. Omassa ex xev:ssä oli noin puolet kumeista irti, putsasin paikat hyvin paskasta ja laitoin vihreät kumit hylsyllä paikalleen ja pysyi sen ajan mitä auto mulla ehti nipussa olla (1v/25tkm) en siis laittanut liimaa tai tehnyt kierteitä. Alkup kumitkin jotka oli kiinni, oli todella lujassa, ei kyllä pois lähtenyt kovin helposti.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
