Astra g etupuskuri
jimie
Astra g etupuskuri
Viesti Kirjoittaja jimie »
Löytyiskö keltään astra g 02 valkoinen etupuskuri.Lähetin jo kyselyn nettivaraosaan opel liikkeessä kyseinen osa maksaa kait hunajaa?.Nyt puskuri repsottaa molemmista kulmista siis siitä etulokarin kohdalta käsittääkseni se on yhtä puuta.Kyseinen osa kyllä pysyyy siinä mutta mitä sanoo katsastusmies.
Antero
Re: Astra g etupuskuri
Viesti Kirjoittaja Antero »
Jos autossa ei ole etusumuvaloja, niin uusi pohjamaalattu puskuri Motonetissa on 70e. Sumuvalonreijillä 150e, mutta ainakin alkuperäinen puskuri on ihan sama sumuvaloilla ja ilman. Eli umpinaisestakin puskurista löytyy korvakkeet valoille, vain reikä pitää leikata auki. Saattaisi olla tuossa tarvikkeessa samalla lailla.
Millä tavalla puskuri siis häröttää? Onko se oikein siis rikki? Lokarin ja puskurin saumakohdassa on lokarin sisäpuolella ruuvi, joka pitää puskurin paikallaan. Ylempi kiinnike pitää painaa paikoilleen niin, että se loksahtaa paikalleen. Onko ruuvi paikallaan ja onko puskuri työnnetty perille asti kiinnikkeeseen?
Kuvan jos saisit tänne laitettua, niin olis bueno.
papuusi
Viesti Kirjoittaja papuusi »
Lainataas tätä. Onko kellään kokemuksia puskurin tilaamisesta Briteistä? Lähinnä siis että eipä kai niissä mitään vakavia eroavaisuuksia ole...? Näyttäis monista (ainakin ebaysta löytyvistä) puuttuvan nuo valojen pesurit, ja sehän on vain plussaa. Luulis ainakin autosta irroitetun, käytetyn puskurin istuvan paikalleen ongelmitta ja kaippa noihin kilvenkin saa kiinni jne. Edullisesti ainakin lähtis, kai. :lollis:
edit: Niin ja eikös se niin ollut että Coupen etupuskuri käy heittämällä hatchbackiin?
edit2: Mutta Steinmetz-etulippa, käyneekö Coupen puskurin alle? :p
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Terracid
Viesti Kirjoittaja Terracid »
papuusi kirjoitti:Lainataas tätä. Onko kellään kokemuksia puskurin tilaamisesta Briteistä? Lähinnä siis että eipä kai niissä mitään vakavia eroavaisuuksia ole...? Näyttäis monista (ainakin ebaysta löytyvistä) puuttuvan nuo valojen pesurit, ja sehän on vain plussaa. Luulis ainakin autosta irroitetun, käytetyn puskurin istuvan paikalleen ongelmitta ja kaippa noihin kilvenkin saa kiinni jne. Edullisesti ainakin lähtis, kai. :lollis:
AD-varaosamaailmasta G-astraan orkkispuskin about 100e, ehkä hieman yli. Ei oo ajovalojen pesureita eikä sumuvaloille reikiä, mutta noitten valojen reijät on merkattu niin helppo sahata ne siihen itse.
Vaatii kyllä vielä jonkun lipan ollakseen "järkevän" näköinen.. Tuolta mun projektitopikista löytyy fotoja tosta puskimesta, ilman lippaa.
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
papuusi
Terracid kirjoitti:AD-varaosamaailmasta G-astraan orkkispuskin about 100e, ehkä hieman yli. Ei oo ajovalojen pesureita eikä sumuvaloille reikiä, mutta noitten valojen reijät on merkattu niin helppo sahata ne siihen itse.
Jeps, nuo asiat jo tiesitkin kun kerroit ko. puskurista tuonne mun projekti-ketjuun. Kiitos siitä sulle. :thumbsup:
Täs vaan koitan katsella jo valmiiks oikean väristä puskuria ja esim. tuolta Briteistä vois irrota Coupen puskuri.
whathifi
Viesti Kirjoittaja whathifi »
http://ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=155117
ja laita sumarit vielä tuolleen ku mie tein :)..
Vectra C Estate -07
papuusi
whathifi kirjoitti:http://ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=155117
Kyllähän tommonen Coupen puskuri nätti olis mutta päädyin kuitenkin tilaamaan AD:lta puskurin kun kaveri maalaa sen edullisesti.
Mahtaako olla kuina työn ja tuskan takana koriliimalla kiinnitetyn alalipan irrotus puskurista? Tuossa nykyisessä meinaan on se lippa liimalla kiinni ilmeisesti...
whathifi
papuusi kirjoitti:
riippuu haluatko ehjänä ottaa irti :)
Vectra C Estate -07
papuusi
whathifi kirjoitti:
papuusi kirjoitti:
Mitäs veikkaisit... :o Enpä sitä muuten olis irti ottamassa, etenkin kun puskuri, jossa lippa tällä hetkellä on kiinni, on ns. vaihtokunnossa. Eli lippa menossa sitten uuden puskurin alle.
Eli vinkkejä irroitukseen otetaan vastaan, kiitos ja kumarrus.
mosir
Viesti Kirjoittaja mosir »
papuusi kirjoitti:vinkkejä irroitukseen otetaan vastaan, kiitos ja kumarrus.
Puskuri palasiks kulmahiomakoneella/tms.
