Astra g etupuskuri
jimie
Astra g etupuskuri
Löytyiskö keltään astra g 02 valkoinen etupuskuri.Lähetin jo kyselyn nettivaraosaan opel liikkeessä kyseinen osa maksaa kait hunajaa?.Nyt puskuri repsottaa molemmista kulmista siis siitä etulokarin kohdalta käsittääkseni se on yhtä puuta.Kyseinen osa kyllä pysyyy siinä mutta mitä sanoo katsastusmies.
Antero
Re: Astra g etupuskuri
Jos autossa ei ole etusumuvaloja, niin uusi pohjamaalattu puskuri Motonetissa on 70e. Sumuvalonreijillä 150e, mutta ainakin alkuperäinen puskuri on ihan sama sumuvaloilla ja ilman. Eli umpinaisestakin puskurista löytyy korvakkeet valoille, vain reikä pitää leikata auki. Saattaisi olla tuossa tarvikkeessa samalla lailla.
Millä tavalla puskuri siis häröttää? Onko se oikein siis rikki? Lokarin ja puskurin saumakohdassa on lokarin sisäpuolella ruuvi, joka pitää puskurin paikallaan. Ylempi kiinnike pitää painaa paikoilleen niin, että se loksahtaa paikalleen. Onko ruuvi paikallaan ja onko puskuri työnnetty perille asti kiinnikkeeseen?
Kuvan jos saisit tänne laitettua, niin olis bueno.
papuusi
Lainataas tätä. Onko kellään kokemuksia puskurin tilaamisesta Briteistä? Lähinnä siis että eipä kai niissä mitään vakavia eroavaisuuksia ole...? Näyttäis monista (ainakin ebaysta löytyvistä) puuttuvan nuo valojen pesurit, ja sehän on vain plussaa. Luulis ainakin autosta irroitetun, käytetyn puskurin istuvan paikalleen ongelmitta ja kaippa noihin kilvenkin saa kiinni jne. Edullisesti ainakin lähtis, kai.
edit: Niin ja eikös se niin ollut että Coupen etupuskuri käy heittämällä hatchbackiin?
edit2: Mutta Steinmetz-etulippa, käyneekö Coupen puskurin alle? :p
ex: Vectra C GTS 2.0t -04, Astra G 1.6 16V -99
Terracid
AD-varaosamaailmasta G-astraan orkkispuskin about 100e, ehkä hieman yli. Ei oo ajovalojen pesureita eikä sumuvaloille reikiä, mutta noitten valojen reijät on merkattu niin helppo sahata ne siihen itse.papuusi kirjoitti:Lainataas tätä. Onko kellään kokemuksia puskurin tilaamisesta Briteistä? Lähinnä siis että eipä kai niissä mitään vakavia eroavaisuuksia ole...? Näyttäis monista (ainakin ebaysta löytyvistä) puuttuvan nuo valojen pesurit, ja sehän on vain plussaa. Luulis ainakin autosta irroitetun, käytetyn puskurin istuvan paikalleen ongelmitta ja kaippa noihin kilvenkin saa kiinni jne. Edullisesti ainakin lähtis, kai.
Vaatii kyllä vielä jonkun lipan ollakseen "järkevän" näköinen.. Tuolta mun projektitopikista löytyy fotoja tosta puskimesta, ilman lippaa.
Vectra C 1.8 -08
ex: Astra G 1.8 sport -01
papuusi
Jeps, nuo asiat jo tiesitkin kun kerroit ko. puskurista tuonne mun projekti-ketjuun. Kiitos siitä sulle.Terracid kirjoitti:AD-varaosamaailmasta G-astraan orkkispuskin about 100e, ehkä hieman yli. Ei oo ajovalojen pesureita eikä sumuvaloille reikiä, mutta noitten valojen reijät on merkattu niin helppo sahata ne siihen itse.
Täs vaan koitan katsella jo valmiiks oikean väristä puskuria ja esim. tuolta Briteistä vois irrota Coupen puskuri.
whathifi
Vectra C Estate -07
papuusi
Kyllähän tommonen Coupen puskuri nätti olis mutta päädyin kuitenkin tilaamaan AD:lta puskurin kun kaveri maalaa sen edullisesti.whathifi kirjoitti:http://ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=155117
ja laita sumarit vielä tuolleen ku mie tein..
Mahtaako olla kuina työn ja tuskan takana koriliimalla kiinnitetyn alalipan irrotus puskurista? Tuossa nykyisessä meinaan on se lippa liimalla kiinni ilmeisesti...
whathifi
riippuu haluatko ehjänä ottaa irtipapuusi kirjoitti:Kyllähän tommonen Coupen puskuri nätti olis mutta päädyin kuitenkin tilaamaan AD:lta puskurin kun kaveri maalaa sen edullisesti.whathifi kirjoitti:http://ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=155117
Vectra C Estate -07
papuusi
Mitäs veikkaisit...whathifi kirjoitti:riippuu haluatko ehjänä ottaa irtipapuusi kirjoitti:Kyllähän tommonen Coupen puskuri nätti olis mutta päädyin kuitenkin tilaamaan AD:lta puskurin kun kaveri maalaa sen edullisesti.whathifi kirjoitti:http://ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=23&t=155117
Eli vinkkejä irroitukseen otetaan vastaan, kiitos ja kumarrus.
mosir
Puskuri palasiks kulmahiomakoneella/tms.papuusi kirjoitti:vinkkejä irroitukseen otetaan vastaan, kiitos ja kumarrus.
